Изображение от видеорегистратора на 2 монитора
Всем привет. Подскажите как правильно и не дорого организовать данную схему: развести в помещении на 2 монитора картинку с регистратора. Соответственно 1 монитор будет находится у рега, с него будет осуществляется управление и т.п., второй удаленный на 15-20м от рега, достаточно что бы он дублировал 1-ый. Регbстратор HiWatch DS-H116Q имеет 2 выхода: VGA и HDMI, можно ли подключить 1 моник через VGA, а второй соответственно чрез HDMI удаленно или наоборот.
sergvl
Re: Изображение от видеорегистратора на 2 монитора
Можно, всё будет работать.
спасибоsergvl писал(а):Можно, всё будет работать.
Не будет. На сколько помню у хиков активен только один выход. Vga или hdmi разветвитель в помощь. Но лучше попробуй сначала на прямую к регу, вдруг ошибаюсь.
sergvl
В крайнем случае купить VGA разветвитель и он гарантированно будет работать на 30 метров (проверено) больше 30 не проверял.
