Камера H.265 HI3516D + OV4689
kamfish
Сообщение kamfish » 30 ноя 2016, 09:36
Пришла сегодня 4Мп камера, качество очень хорошее, интерфейс ПО как у XM, вот только Xiongmai Technology предлагает чипы 4MP 2592*1520@25fps, а в моей камере 4MP 2560*1440@18fps, может что производитель камеры намудрил. Тем не менее качество изображение очень хорошее (сравниваю с камерой DS-2CD3T45-I5), при цене в 2 раза меньшей, чем у конкурентов. Облако от XMEye работает. Советую к покупке.
https://ru.aliexpress.com/item/HI3516D- ... 16490.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Камера H.265 HI3516D + OV4689
Сообщение kROOT » 30 ноя 2016, 15:22
Модуль хороший, а корпус самый дешманский, лучше 5 баксов переплатить и взять в хорошем корпусе. Подсветка тоже древняя и не долговечная.
А чтобы нормально писало, к нему нужен еще рег с поддержкой Н265.
kamfish
Сообщение kamfish » 01 дек 2016, 05:33
Хорошие корпуса в основном идут под вариофокальный объектив, а что с Вашей точки зрения хороший корпус, покажите? У меня как раз рег H265й, хотя и H264 пишет прекрасно.
Сообщение kROOT » 01 дек 2016, 06:45
1. Корпус не должен быть из сплава, который треснет при небольшой нагрузке, бывает гайку поворота кронштейна наченашь крутить, а она рассыпается вместе с кронштейном или при закручивании к стене немного перекосилось за счет основания и тоже рассыпалось, желательно отдельно кронштейн, отдельно корпус камеры.
2. Корпус должен закручиваться винтами
3. Подсветка должна быть матрицой
Сообщение Sergiodemaster » 01 дек 2016, 10:17
kROOT писал(а): 3. Подсветка должна быть матрицой
А это как? Пояснишь?
Сообщение kROOT » 01 дек 2016, 14:53
Ну это когда один фонарь с заменяемой линзой, я это матрицей называю, может другие названия есть.
Кроме того, что он дольше работает, драйвер подсветки еще и может работать с более низким напряжением, а последние подсветки так еще и яркость ИК регулируют в зависимости от освещенности, т.е. если территория более-менее освещена, сигнал на переключение в ЧБ идет, но ИК светит слабо, экономя электричество и ресурс матрицы.
Сообщение kROOT » 12 дек 2016, 20:45
Дошли руки до тестирования модуля https://item.taobao.com/item.htm?id=524729116216" onclick="window.open(this.href);return false; , правда на улицу камеру еще не вытаскивал и в наличии линзы только 3мп, но заюзал ЮСБ и оказалось, что оно понимает не только вайфай модули, но и флэшки! так что можно делать автонономные системы.
Сообщение Sonya » 19 дек 2016, 14:04
kROOT писал(а):оно понимает не только вайфай модули, но и флэшки! так что можно делать автонономные системы.
Интересный экземпляр. Флешка как жёсткий диск видна в системе?
Там ещё заявлена поддержка 3G модемов. Какие-нибудь модемы работают с ним?
Сообщение kROOT » 20 дек 2016, 21:31
да, как диск, в CMS открываю проигрывание и смотрю видео как с регистратора
3G как то не интересует и даже если поддерживает, то определенные модели, не хочу их искать, тому же низкая скорость 3G + родное облако отбивает желание использовать при таком разрешении. у меня отработаны технологии с 4г+свое облако.
скрин https://yadi.sk/d/IJyHlkkC34AzbJ" onclick="window.open(this.href);return false;
забыл написать, зацепил еще камеру на PT кронштейн, работают повороты
spesso
Сообщение spesso » 23 дек 2016, 09:58
kROOT писал(а):Дошли руки до тестирования модуля https://item.taobao.com/item.htm?id=524729116216" onclick="window.open(this.href);return false;
А на объектив 2,8-12 или 5-50 с мотозумом ссылочки у вас нету? А то с китайским как-то туго совсем.
Сообщение kROOT » 23 дек 2016, 15:01
нет, сам искал, т.к. при доставке один объектив поломался, но искал мало, пока есть резерв, время терпит.
найду, напишу.
spesso
Сообщение spesso » 26 дек 2016, 15:02
Списался с продаваном, в РФ слать не хочет. как-то так.
На али самый дешевый нашел https://ru.aliexpress.com/item/GADINAN- ... dc493eee4d" onclick="window.open(this.href);return false;
Последний раз редактировалось spesso 26 дек 2016, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
