Re: IP камера Hikvision ds-i120
Процесс загрузки ds-i120 висит на Insmod ko start... подскажите как это исправить?
- VirtualLink
Покажи полный лог загрузки!
Что вообще делал, как пытался исправлять?!
Пробовал заливать дамп с i120, прошивал по инструкции. ничего не помогаетVirtualLink писал(а): ↑06 ноя 2019, 21:16Покажи полный лог загрузки!
Код: Выделить всё
Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
HKVS # upf
Erasing [cfg] ...........................................................done
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP from server 192.168.1.128; our IP address is 192.168.1.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x81000000
Downloading: T # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
done
Bytes transferred = 11822772 (b466b4 hex)
Found 1 packets.
Skip file _cfgUpgSecPls
Skip file _cfgUpgClass
Erasing [sys] .........................................................done
Writing [sys] .................................................................done
write uImage len: 3502308 ok
Erasing [app] .................................................................done
Writing [app] .................................................................done
write app.img len: 8318976 ok
Upgrade success!
auto reboot now
resetting ...
U-Boot 2010.06-243125 (Dec 15 2016 - 18:40:28)
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot!
|RCV UDP pack timeout| TFTP server not found
auto update with sd is not supported
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
Image Name: Linux-3.0.8
Data Size: 3502244 Bytes = 3.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
▒Starting udev: [ OK ]
diagnose_way = 14, repair_way = 0, interval = 60
route: ioctl 0x890c failed: No such process
cp: can't stat '/dav/libhikosip.so.lzma': No such file or directory
cp: can't stat '/dav/libosip2.so.lzma': No such file or directory
cp: can't stat '/dav/libosipparser2.so.lzma': No such file or directory
chmod: /dav/libcrypto.so: Read-only file system
lzma: libhikosip.so.lzma: No such file or directory
lzma: libosip2.so.lzma: No such file or directory
lzma: libosipparser2.so.lzma: No such file or directory
chmod: /home/applib/libosip2.so: No such file or directory
chmod: /home/applib/libosipparser2.so: No such file or directory
chmod: /home/applib/libhikosip.so: No such file or directory
/home
ln: setAgingMode: File exists
ln: getAgingMode: File exists
ln: setAgingTime: File exists
ln: getAgingTime: File exists
chmod: /bin/prtLockList: Read-only file system
Insmod ko start...
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
OK
Starting kernel ...
/home
Insmod ko start...
DRAM: 128 MiB
Flash: 16 MiB
- VirtualLink
Встречал я одна прошивка, которой прошивалось устройство, но он была битая и наблюдался схожий недогруз при старте и ребут!
поделитесь прошивкой на почту dark017@list.rubyman002 писал(а): ↑17 апр 2018, 14:11Необходима
1. microsd карта объемом 32гб, меньшего размера не подойдет, большего не пробовал. С записанной на нее прошивкой
2. Кабель USB to TTL. https://www.google.by/search?source=hp& ... vDv3Klad6M" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Вставляем карту в камеру подключаемся через кабель Usb to ttl (камеру нужно разобрать). Используем только три контакта GND, RX и TX.
выставляем в программе терминал скорость 115200 и подаём питание через БП. При загрузке выдаст ctrl-u остановить загрузку. Жмём и заходим в бут. в терминале команда upfsd.
4. После прошивки читаем и настраиваем камеру по ссылке:
https://docviewer.yandex.by/view/225516 ... 3D&lang=ru" onclick="window.open(this.href);return false;
5. скачать и установить ПО, чтобы можно было открыть настройки и получить доступ к камере:
http://ftp.hikvision.ru/09.%20%D0%A3%D1 ... omponents/" onclick="window.open(this.href);return false;
За прошивкой пишем в личку
IP DS-I122
Не останавливает загрузку сочетанием клавиш ctrl-u. Пробовал в двух разных терминалах. Кто знает как сделать?
Доброго времени суток! Ребята поделитесь прошивкой на эту камеру ds-i122fatumwind писал(а): ↑15 май 2018, 03:26Спасибо за совет, попробую. Я распаковывал прошивку r0 программой hikpack_2.5, а вот для прошивки камеры ds-i122 она судя по описанию не подходит. Подскажите подходящий софт.VirtualLink писал(а):Удалять надо некритичное, например веб-компоненту!
Мне byman002 прошивки выслал, за что ему отдельное спасибо, но и самому хочется поиметь профит.
Спасибо Вам, прошил 2 "ростелекомовские" камеры DS-I120 через tftp вашей прошивкой.McClaud писал(а): ↑05 ноя 2019, 00:56https://yadi.sk/d/E96I1pSwScUz2w - это две версии, обе обрезаны, с пометкой new - последняя с сайта hiwatch(DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220_5.4.81_190111). Переименовываем в digicap.dav и шьем.
Одна из них запаролена, написал в саппорт, а вторая сбросилась на адрес 192.168.1.64, активировал ее, установив пароль, но после любой перезагрузки вновь тот же адрес и снова полный дефолт и снова просит активации (установки пароля). Заново шил обеими прошивками, результат тот же.
Подскажите пжл, как лечить или что-то я не так делаю? На обеих камерах стал доступен веб-интерфейс, так и должно быть?
Leksey, получилось у вас перепрошить DS-I120? поделитесь как через TFTP? или...
Как удалось перепрошить? У меня не прошивается, обрезанными прошивками.alexpbt писал(а): ↑04 дек 2019, 06:51Спасибо Вам, прошил 2 "ростелекомовские" камеры DS-I120 через tftp вашей прошивкой.McClaud писал(а): ↑05 ноя 2019, 00:56https://yadi.sk/d/E96I1pSwScUz2w - это две версии, обе обрезаны, с пометкой new - последняя с сайта hiwatch(DS-I114_I120_I122_I126_I128_I220_5.4.81_190111). Переименовываем в digicap.dav и шьем.
