Плохое качество на одной из камер
BLOOD ELF
Сообщение BLOOD ELF » 18 май 2018, 15:20
Здравствуйте. Ситуация такая. В одном магазине провел две камеры, стоят рядом, только смотрят в стороны. Два провода идут рядом, но сигнал по одному из проводов приводит к не четкой картинке на камере (вторая камера).
Не четкая, ну и ладно с ней.
На днях провел еще в другом магазине. Проверил, картинка была четкая на двух камерах. Но провода нужно было укладывать в металлический порожек на полу вместе с силовым, поэтому оставил это дело электрику. Он провел кабель 220, рядом проложил два провода камеры и все. Я пришел, проверил камеры и вот результат.
Картинка со второй камеры тоже стала не четкой. А первая нормальная. У объектов словно второй полупрозрачный контур появился. Думал, может из-за силового кабеля 220В, но ведь провод и первой камеры лежит там же, а с ней все нормально. Кабель везде ШВЭВ (ШСМ) 3х0,12 (4-ех жильный кабель, 2 провода для видео и 2 для питания). В какую сторону копать?
Re: Плохое качество на одной из камер
Сообщение Рустам » 18 май 2018, 15:44
Промерь тестером напряжение непосредственно на камерах - провод ШВЭВ тонкий, может оно сильно просаживается.
Сообщение kROOT » 18 май 2018, 15:51
Традиционно - подключить минус с БП на корпус регистратора.
SecureAll
Сообщение SecureAll » 18 май 2018, 20:53
BLOOD ELF писал(а):В какую сторону копать?
Смотрите в сторону способа выполнения подключений. Сперва проверьте все соединения, штеккера.
Как выполняете соединение минусов камер, в каком месте? Какие номиналы тока БП и токопотребления камер?
Какое U на БП и на концах у камер? Камеры, их штеккера изолированы от строительных металлоконструкций?
В розетке 220 используется заземление или зануление? Представьте сюда структурную схему Вашего подключения.
И еще, экономия на кабеле при таких длинах (судя по фото, магазин не большой) - ничтожна.
А вот негативные результаты получить - большая вероятность, в т.ч. помехи от 220, светильников, холодильников...
Применяйте кабель типа КВК-В
Удачи в решении!
BLOOD ELF
Сообщение BLOOD ELF » 19 май 2018, 00:18
Две камеры HDCVI HAC-HDW1000RP-0280B-S3 запитываются от одного блока АR-12/15MINI (P-01) (12V, 1,5A). Используются стандартные штекеры, контакты которых зажимаются отверткой (не знаю как они называются). Штекеры изолированы от металлоконструкций. 220 вроде без заземления, как почти везде. Не совсем понял, что значит, как выполнено соединение минусов. Просто накрутил на концы провода штекеры и подключил. Ничего не заземлено на корпус регистратора, как советовали выше.
Сообщение S@rge » 19 май 2018, 03:56
SecureAll писал(а):И еще, экономия на кабеле при таких длинах (судя по фото, магазин не большой) - ничтожна.
Я так понял, такой тонкий кабель использовался не из экономии, а чтобы
BLOOD ELF писал(а):укладывать в металлический порожек на полу вместе с силовым
Дальше еще оно небось в тонкий кабель-канал укладывалось, а КВК настолько сильно не согнешь по углам. ИМХО надо было использовать или двухсекционный порог или два порога рядом, чтоб хоть как-то развести электрику со слаботочкой.
Тюрин ВВ
Сообщение Тюрин ВВ » 19 май 2018, 21:21
to - BLOOD ELF прокладывать сигнальные слаботочные линии параллельно силовым - это конечно дурь на уровне жертв ЕГЭ.
Но коль уж у Вас, при подобном "монтаже" первая камера все же сносно работает, то ищите проблему в науке "об контактах".
Проверяйте надежность и качество BNC соединения, т.к. судя по скрину - у Вас проблема с отраженным сигналом, которая чаще всего появляется при при плохом контакте оплетки кабеля РК к "массе" разъема BNC.
rura
Сообщение rura » 20 май 2018, 04:55
При такой маленькой площади магазина разумно использовать кабель ККВ 2 х 0.35
и всё это дело подключить к вот такому Б/П 12в/10-15А
кабель уложить в пластиковые "короб"
и всё будет у вас "пучком" и без каких либо помех!
SecureAll
Сообщение SecureAll » 30 май 2018, 18:09
BLOOD ELF писал(а):Две камеры HDCVI HAC-HDW1000RP-0280B-S3 запитываются от одного блока АR-12/15MINI (P-01) (12V, 1,5A). Используются стандартные штекеры, контакты которых зажимаются отверткой (не знаю как они называются). Штекеры изолированы от металлоконструкций. 220 вроде без заземления, как почти везде. Не совсем понял, что значит, как выполнено соединение минусов. Просто накрутил на концы провода штекеры и подключил. Ничего не заземлено на корпус регистратора, как советовали выше.
Корпус камеры вроде пластмассовый. Штекера изолированы на стороне камеры?
Как соединили 2 камеры на 1 БП?
Каждый раз помеха на втором канале!? Меняли камеры по каналам?
В штеккерах много брака...
p.s.: китайский БП - рискуете спалить магазин ,)
Tюрин ВВ
Сообщение Tюрин ВВ » 01 июн 2018, 21:41
SecureAll писал(а):p.s.: китайский БП - рискуете спалить магазин ,)
В магазине, в котором слаботочка проложена с силовыми кабелями, да еще и в одном и том же ПОРОЖКЕ под входной дверью, шанс быть спаленным и так весьма велик, даже без оглядки на производителя БП.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 03 июн 2018, 16:32
Tюрин ВВ писал(а): В магазине, в котором слаботочка проложена с силовыми кабелями, да еще и в одном и том же ПОРОЖКЕ под входной дверью, шанс быть спаленным и так весьма велик, даже без оглядки на производителя БП.
Сгорит, сломается, замкнет... - это что такое? Очередная глупая маркетинговая выдумка?
Прокладывали рядом с однофазной силой и с 380 - не горит, не ломается, не замыкает. Важно - не нарушать элементарные правила электробезопасности, размещать кабельные трассы на безопасном расстоянии от силы, насколько это возможно; размещать блоки питания в доступном для обслуживания проветриваемом сухом помещении с температурой воздуха не более 40-45 градусов при относительной влажности не более 85%
Если требуется проведение дополнительных работ, значит, надо их делать, а не идти на поводу у Заказчиков.
Tюрин ВВ
Сообщение Tюрин ВВ » 03 июн 2018, 19:31
Самый надежный способ быть самоуверенным в том, что правил не нарушаешь
- это тупо, не знать этих самых правил, от слова вообще:
ПУЭ (Правила устройства электроустановок), 1985 г., раздел 2, глава 2.1.
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала.
Причем, прежде чем кому бы то не было отвечать очередной около электротехнической ересью, заостряю внимание на том, что сии правила электробезопасности мало того что не касаются еще и вопросов электромагнитной совместимости, но были написаны русским языком еще задолго до того, как вами было узнано значение иноземного слова "маркетинг".
