Конфигурация и ПО видеосервера на 300 камер
VirtualLink
Re: Конфигурация и ПО видеосервера на 300 камер
Сообщение VirtualLink » 06 июн 2018, 18:14
whooves писал(а):Задача: обеспечить на всех мониторах картинку со всех камер одновременно. Также планируется производить поиск фрагментов съемки и сохранять на жесткий диск сервера
Нулевой канал не вариант, разрешение будет ущербное.
На всех мониторах одновременно все камеры + поиск !!! Очень немаловажное дополнение!
Одновременная трансляция на 8 мониторов с одного сервера всех камер есть смысл в режиме дублирования, а не продолжения! При этом все что на одном - значит и на всех остальных! В режиме продолжения - это непомерный расход ресурсов!
Странная задача, я все таки полагал, что разложить 300 + возможный прирост на 8-м мониторов, а там с управлением можно было обдумать, но тут!
По моему задача недооценена как таковая!
ZERO предложил из за неясности постановки вопроса!
KonBez
Сообщение KonBez » 06 июн 2018, 18:36
VirtualLink писал(а): Одновременная трансляция на 8 мониторов с одного сервера всех камер есть смысл в режиме дублирования, а не продолжения! При этом все что на одном - значит и на всех остальных! В режиме продолжения - это непомерный расход ресурсов!
А можно ликбез? В чём глобально режим дублирования отличается от режима продолжения?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 06 июн 2018, 18:51
KonBez писал(а): А можно ликбез? В чём глобально режим дублирования отличается от режима продолжения?
Странный вопрос коллега!
Продолжение это продолжение, с возможностью увеличение полезного пространства а дублирование(клонирование) это клонирование одного и того же! Может просто не так выразился выше и это ввело в заблуждение и привело к вопросу.
Если нужно на все 8 мониторов гнать одно и тоже, то достаточно 1 выхода + разветвитель на 8 портов DVI например.
Либо желание у автора получить нечто еще не изложенное!
Задачи могут быть разные и поставлены не всегда техническими специалистами, а своего рода хотелка сверху и решай как хочешь из того что есть!
KonBez
Сообщение KonBez » 06 июн 2018, 22:39
VirtualLink писал(а): Странный вопрос коллега!
Точно, спасибо, ввёл в ступор термин "режим продолжения". "Режим полного отображения" был бы для меня понятнее.
Tюрин ВВ
Сообщение Tюрин ВВ » 06 июн 2018, 22:50
whooves писал(а):
Tюрин ВВ писал(а):и что бы убедиться именно в том, что проблема у вас с сетью - при ЛЮБОМ запущенном УРМ с числом отображаемых камер 300, попробуйте просто попинговать dvr-ы с ПК с УРМ, всего скорее получите потерю по тайм ауту.
На тот момент на Milestone висело только 48 камер с трех регистраторов. При этом 100мегабитная сеть была загружена на 30%.
Показатели загрузки сети в виндос при оценке ПОТОКА, это же, что и показатели средней температуры по больнице, включая морг.
Пингуйте с той машины на которой установлено и запущенно УРМ и пингуйте именно так, как советовал AlienP666.
Сообщение ALEX_SE » 07 июн 2018, 01:03
Вы серьезно на такую машинку локально мониторы подключаете? Ей кроме вывода заняться не чем?
Хорошая шутка. Ставьте для вывода изображения несколько отдельных клиентов и будет попроще :)
Кстати детектора используете камер или ПО?
Кроме того сервера в конфиге не обнаружил - обычный хотя и шустрый воркстейшн.
И не надо кстати про показатели оценки сети виндуз. Прекрасно там все оценивается и показывается. И если на то пошло неплохо бы еще и сниффером глянуть. видел сети где бродкаста больше 50%.
whooves
Сообщение whooves » 07 июн 2018, 10:13
VirtualLink писал(а):На всех мониторах одновременно все камеры + поиск !!! Очень немаловажное дополнение!
Мне кажется, мы не так друг друга поняли. На первом мониторе камеры с 1 по 48, на втором - с 49 по 96 итд, пока все мониторы не забьются камерами.
Tюрин ВВ
Сообщение Tюрин ВВ » 07 июн 2018, 10:14
ALEX_SE писал(а):И не надо кстати про показатели оценки сети виндуз. Прекрасно там все оценивается и показывается.
Монитор сети виндос - показывает только трафик, прошедший через сетевую карту и не более.
Но ЛОКАЛЬНАЯ сеть у вас, древовидная, и то, как ведут себя все элементы этой сети, монитор виндос не показывает от слова - никак!!!
ALEX_SE писал(а):И если на то пошло неплохо бы еще и сниффером глянуть. видел сети где бродкаста больше 50%.
Снифирнуть - это конечно не плохо. Но снифер опять же покажет только то, что постучалось в сетевую карту данного ПК и реальной нагрузки на все элементы в сети, вы все равно снифером не сможете оценить.
Т.ч. только нагруженный пинг дает возможность ну хоть как-то оценить - пригодна ваша сеть под потоковое вещание ВН или нет (тем более, если эта сеть общего пользования и пусть даже с сиско-вскими вланами).
Tюрин ВВ
Сообщение Tюрин ВВ » 07 июн 2018, 10:24
whooves писал(а):Мне кажется, мы не так друг друга поняли. На первом мониторе камеры с 1 по 48, на втором - с 49 по 96 итд, пока все мониторы не забьются камерами.
Ну не знаю как другие - но я вас прекрасно понял еще с первого вашего сообщения.
Но вот только я никак не могу взять в толк - зачем делать все на одной машине?
Почему вас не устраивает установка трех-четырех разных УРМ, на 3-4 разные машины, с подключенными 2-4 мониторами к каждой из них?
Ведь см. на какие грабли вы наступите - при просмотре архива, всего лишь с одного из ваших dvr (подключенных на один ПК с одним УРМ) вы ведь не сможете продолжать наблюдать за текущей онлайн обстановкой со всех остальных, потому что - ОДИН УРМ (в большинстве случаев) будет открывать проигрыватель на всех ваших 8-ми мониторах!!!
whooves
Сообщение whooves » 07 июн 2018, 11:00
Tюрин ВВ писал(а):Почему вас не устраивает установка трех-четырех разных УРМ, на 3-4 разные машины, с подключенными 2-4 мониторами к каждой из них?
Вот я теперь и задумался, не сделать ли 8 отдельных машин под каждый монитор? Как показал опыт, простой комп с i5 и 8ГБ может спокойной тянуть 48 камер с трех видеорегистраторов.
Tюрин ВВ
Сообщение Tюрин ВВ » 07 июн 2018, 11:19
8 - это чересчур.
i5 и 8ГБ - с двумя подключенными мониторами спокойно вытянет и 96 камер, по 48 на каждый 42" монитор, НО (!!!) вытянет, при одном условии - если у вас нет проблем с локалкой.
Ну а еще лучше, если вы к вашей системе из 8-ми 42" мониторов с онлайн, добавите еще одно УРМ на отдельном ПК, с одним отдельным и не очень большим монитором для оперативной работы, причем оперативно работать на нем вы будете и с онлайн и с архивами одного из всех dvr, ну а ваша "видео стена" при этом - будет постоянно воспроизводит "живую" картинку со всех 300-сот камер вашей системы.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 07 июн 2018, 12:40
whooves писал(а): Мне кажется, мы не так друг друга поняли. На первом мониторе камеры с 1 по 48, на втором - с 49 по 96 итд, пока все мониторы не забьются камерами.
Как написано было после уточнения, что на каждом мониторе все камеры (без уточнения, а значит все 300), так я и понял! Сейчас ясность внесена! Уж подумал неладное!!!
48*8=384 не слишком ли большая раскладка?
