Прокладка "последнего" метра
"Последний" метр до видеорегистратора
Открытый жгут
11
48%
В кабель канале
9
39%
В гофре
2
9%
Свой вариант
1
4%
Всего голосов: 23
AlexLider
Re: Прокладка "последнего" метра
Сообщение AlexLider » 27 авг 2018, 20:11
Не согласен! Шкаф и стойка - эта разные вещи.
Плюс стойки в том, что можно дополнять, обвешивать и даже соединять между собой целые конструкции. Стойка сама по себе открыта со всех сторон и весьма удобна в обслуживании. Нужны стенки? Без проблем. Хочется поставить дверь? Да без проблем. Размеры стандартные.
Стеллажи (торгово-складские) - это достойная альтернатива телекоммуникаионным стойкам. Вместительны, удобны, современны и технологичны, а главное - справедливы по цене. Благодаря возможности доустановки новых полок, стеллаж может использоваться в бытовых целях в т.ч. Заказчиков это более чем устраивает!
Изображение Изображение
Сообщение ALEX_SE » 27 авг 2018, 21:10
Далеко не у всех производителей шкаф и стойка это разное. Разница фактически только в наличие или отсутствии стенок и возможно крыши. Шкафы то же можно стыковать меж собой, стенки только выкидываются. Но не всякие шкафы - в некоторых при такой стыковке тупо не откроются дверцы. Надо смотреть что бы у производителя была возможность стыковки.
Хотя конечно и у шкафов есть плюсы - ограничение доступа, никто чайник на регистратор не поставит только потому что рядом розетка, правильное направление воздушных потоков при установке оборудования требовательного к охлаждению, защита от пыли получше. По мне так чсисто для активки если помещение выделенное - ставлю стойки (желательно с крышей - конструкция более крепкая, инструмент и т.п. во время монтажа есть куда положить, в случае пролива оборудование не страдает или не так страдает). Если есть доступ посторонних - однозначно шкафчик с глухими стенками и дверьми. Если нет необходимоти в перфорации для охлаждения.
Одна из причин почему не люблю в общих помещениях низкие шкафы - используются как стеллажи, стремянки, подставки для чайников и т.п. Доводилось чистить ИБП залитый вареньем - поставили на крышу шкафа 24U и не заметили как опрокинули :)))
В стеллажах ничего плохого нет - часто используется для установки мониторов, внешних аккумуляторов и т.п. Но они не должны использоваться одновременно в бытовых целях. По ценникам хорошие стеллажи дороже стоек.
AlexLider
Сообщение AlexLider » 27 авг 2018, 21:36
ALEX_SE писал(а): Одна из причин почему не люблю в общих помещениях низкие шкафы - используются как стеллажи, стремянки, подставки для чайников и т.п. Доводилось чистить ИБП залитый вареньем - поставили на крышу шкафа 24U и не заметили как опрокинули :)))
Знакомо-знакомо! Вот и я о том же. Стеллажи могут использоваться для прокладки "последнего" метра и размещения оборудования? Вполне!
Правда, бороться с "правильным" использованием под бытовые нужды почти бесполезно. Не успеешь оглянуться, как на нижней перфорированной полке поселяется обувь, а на верхней - какие-то коробки с документами, пакеты... Очень знакомо и встречается повсеместно :smile:
Сообщение AlienP666 » 28 авг 2018, 06:48
AlexLider писал(а):Правда, бороться с "правильным" использованием под бытовые нужды почти бесполезно.
Именно поэтому шкафы надежней т.к. такие ситуации уже проходили не раз, стойка или полки (неважно), предназначенные под оборудование рано или поздно захламлялись всякой ерундой в итоге - грязь, мусор, труднодоступность оборудования, пыль слежавшаяся годами. Бывает еще хуже - когда на этих полках начинают обедать, чай-кофе пить. Согласен на счет стеллажа, но только если он установлен в комнате оборудованной специально для таких вещей - как положено два кондиционера, постоянно поддерживающих температуру, сейф-дверь противопожарная, стены звуконепроницаемые, доступ под роспись в журнал или электронные карты учета только для специально обученного персонала и т.д.. Но если спуститься к реалиям это будет плохо работать. Так, что все относительно и нужно трезво оценивать ситуацию. Против стеллажей и полок ничего плохого не имею, но только если они действительно будут использованы для тех целей для которых их установили иначе все это в пустую.
Сообщение Sergiodemaster » 28 авг 2018, 10:15
Если что - для таких стеллажей продаются и боковые стенки, и дверцы.
Сообщение ALEX_SE » 28 авг 2018, 11:24
Продаются конечно но стеллажи рассматриваются только для законченных, не расширяемых систем. Если это конечно не стеллаж для батарей :)
AlexLider
Сообщение AlexLider » 28 авг 2018, 18:42
S@rge писал(а):А дверцу с ключиком, для защиты от несанкционированного доступа?
Sergiodemaster писал(а):Если что - для таких стеллажей продаются и боковые стенки, и дверцы.
Все есть. Штатных опций достаточно: перегородки, ограничители, рейки, рельсы, разделители и даже безболтовые крепления. Дверцы есть обычные цельно-металлические и сетчатые. Для особых случаев есть выдвижные.
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 06:27
AlexLider писал(а):Все есть. Штатных опций достаточно: перегородки, ограничители, рейки, рельсы, разделители и даже безболтовые крепления. Дверцы есть обычные цельно-металлические и сетчатые. Для особых случаев есть выдвижные.
Интересная конечная стоимость продукта :smile: . Собранный шкаф - цена и собранный стеллаж со всеми дверцами, стенками и т.д. - цена. Вот к примеру на NAG-e есть уже готовые варианты с расценками :wink:
Сообщение Sergiodemaster » 29 авг 2018, 09:43
Стеллаж СТ 120
Я полгода назад покупал себе, но уже забыл в какой конторе.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 29 авг 2018, 10:06
CT-120 https://vkg.ru/production/shelvings/" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение AlienP666 » 29 авг 2018, 10:07
1500 р за стеллаж, а сколько он будет стоить в обвесе? Шкаф напольный со стеклянной дверью, замком, стенами, крышами стоит 15500. Думаю если поискать то можно найти и дешевле, но это уже готовый вариант!
Сообщение ALEX_SE » 29 авг 2018, 17:34
ничего себе сравнили 49 с лишним юнитов и 22U. Нафик он такой нужен? Сколько там можно занять? 12U? 15 от силы? Все остальные манипуляции только на коленках производить?
Да не взаимозаменяемы такие решения для стоечного оборудования. А вот если оборудование не стоечное стеллажи часто удобнее.
