Fluffykrsk
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB
Сообщение Fluffykrsk » 30 авг 2018, 15:14
bulka58807 писал(а):Какой дешевый аналог можете посоветовать? Куплю, попробую, вдруг в нём дело.
USB-UART на CH340 стоит 50р всего).
Вы Rx с Tx замкните, отправьте что-нибудь в порт. Проверьте работает или нет преобразователь.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 авг 2018, 16:12
Замкнул Rx с Tx.
В терминале ввожу символы, жму enter - они же появляются в окне.
Значит он работает.
Попробую другой модуль, EV200 например, может действительно у меня какие-то проблемы именно с этими модулями.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 авг 2018, 16:14
shv писал(а):Не в программаторе дело, такой тоже пойдет. ВЫ проверьте какой реальный сервер айпи, через printenv и после изменений нужно сохранить saveenv. Мне еще помогало удаление сетевого подключения в диспетчере и заново его установки, при том условии, если у вас был включен езернет.
Да, я командой printenv проверил, адрес 1.107 стоит.
Я на компе и выставил 1.107 специально.
Если выставить на компе адрес 1.100, например, а команду подавать на 1.107 - то он циклично пытается подключиться, и раз секунд в 5-7 начинает заново пробовать.
А тут видит сервер, явно, но не может ни загрузить прошивку, ни слить её.
Сообщение Sonya » 30 авг 2018, 17:19
Проверяйте сетку, патч-корд и т.д., возьмите другой tftpd32 (не 64). Чудес не бывает, дело не в модуле и не в ch341.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 30 авг 2018, 17:21
Не то, чтобы у меня память хорошая, но dede в таких случаях всем советует свитч подрубать))))). Или убрать его попробовать, если он есть. В любом случае, возможно стоит произвести движуху в этом направлении, изменить инфххраструктуру сети, так сказать).
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 30 авг 2018, 20:56
Fluffykrsk писал(а):Не то, чтобы у меня память хорошая, но dede в таких случаях всем советует свитч подрубать))))). Или убрать его попробовать, если он есть. В любом случае, возможно стоит произвести движуху в этом направлении, изменить инфххраструктуру сети, так сказать).
Sonya писал(а):Проверяйте сетку, патч-корд и т.д., возьмите другой tftpd32 (не 64). Чудес не бывает, дело не в модуле и не в ch341.
Попробую все вышеперечисленное и отпишусь)) Скорей всего в свитче дело, в прошлый раз как раз с ним делал, а щас напрямую в сетевуху тыкал))
Сообщение Sonya » 30 авг 2018, 21:24
bulka58807 писал(а):Скорей всего в свитче дело, в прошлый раз как раз с ним делал, а щас напрямую в сетевуху тыкал))
А вот это вероятнее всего. С прямым подключением бывают проблемы.
user6
Сообщение user6 » 10 сен 2018, 22:43
Прошу помощи!
Пришел регистратор NBD8025R-PL (на самой плате написано: NBD8016R-3536CV100 V1.01)
Он не включался иногда, не было звука при старте, приходилось перезагружать. Обновил прошивку до последней, но это не помогло. Дело дошло до подключения по UART, но даже если регистратор запускался, дальше Starting kernel... ничего не было, пробывал через UART перепрошить разными прошивками, и даже сбрасывал настройки как писалось в статье, ничего не помогло. А щас он совсем перестал запускаться. Помогите пожалуйста как его восстановить, у меня есть программатор, готов даже уже флешку выпаивать, но где дамп брать рабочий не знаю. Может дело в u-boot? Возможно с ним что, но как его поменять, при перепрошивки его версия не меняется.
Сообщение Sonya » 10 сен 2018, 23:03
При перепрошивке обычно u-boot не заменяется, но мог попасться от несовместимой прошивки. Слейте свой дамп, попробую собрать рабочий.
user6
Сообщение user6 » 10 сен 2018, 23:06
Sonya писал(а):При перепрошивке обычно u-boot не заменяется, но мог попасться от несовместимой прошивки. Слейте свой дамп, попробую собрать рабочий.
Спасибо за столь быстрый ответ :) А дамп сливать с помощью tftp? Я пробывал несколько раз, он пишет что слил и все хорошо, а на деле создается файл пустой с размером 0.
Сообщение Sonya » 10 сен 2018, 23:13
Так рег вообще перестал запускаться или всё же что-то пишет в консоли?
Тогда проще восстановить из прошивки.
А дамп надо было сразу слить, ещё до экспериментов.
user6
Сообщение user6 » 10 сен 2018, 23:18
Да все так же пишет все до Starting kernel...
Можно Ctrl + C зажать если нужно, как я помню я пробывал до экспериментов делать дамп, но там также было 0.
Возможно тупит u-boot? Вот как его перепрошить не понятно...
Восстановить через uart я пробывал несколько раз по вашей инструкции на сайте, он все обновляет, а на деле результата нет. Дамп сливает так же пустой.
Через флешку перепрошивать, у меня нет монитора или телевизора рядом.
