Видеонаблюдение в лифт
romicom
Re: Видеонаблюдение в лифт
Сообщение romicom » 21 апр 2019, 12:27
Вот кстати форум лифтовиков, и тоже сколько людей столько и мнений
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=2521.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Tюрин BB » 22 апр 2019, 09:35
romicom писал(а):сейчас пришла мысля, сейчас кинем провод и с техником договориться один подъезд использовать под стенд :smile: пробовать разные типы вайфая от китайских мостиков до одного роутера сверху и простых карточек снизу, с направленными антеннами как фабричными так и хэндмэйд типа биквадрата и банки от кофе :D
romicom, прочтите вот с этого места, тему до конца.
И если Вы, не будете иметь ну хотя бы самых общих понятий работы любой радиосистем передачи, не будете знать принципов, спецификаций, частотных каналов Wi-Fi и не будете пользоваться ну хотя бы самым примитивным инструментарием и не проведете пусть даже самого примитивного обследования радиоэфира, то боюсь что ваша голая практика без знаний и опыта работы с РСПИ, без использования СВЧ-КИП и вспомогательного софта - не даст Вам положительного результата даже в попытках сделать и настроить антенны, а тем более создать работоспособную лифтовую систему СНВ, с гарантированным режимом работы 7/24/365, всего скорее не увенчается успехом.
PS
romicom писал(а):Вот кстати форум лифтовиков, и тоже сколько людей столько и мнений
И все же, обратите внимание на Канадский опыт построения лифтовых СВН на базе модернизированной технологии Powerline.
Тем более что, никаких жутких помех, да еще и якобы в широком спектре частот, не создают даже древние совдеповские лифты (при условии конечно что они 100% исправны и имели надлежащий ремонт и обслуживание на предмет ЭМС).
romicom
Сообщение romicom » 16 май 2019, 02:33
Видел ли кто нибудь в нашей широкастране такие проводочки, я чет только в китайче нахожу, его оттуда притащить наверняка дороже самого кабеля будет :(
Сообщение GenaSPB » 16 май 2019, 08:09
У Паритета смотри. Вот только в лифт эти кабеля не пойдут. Очень жесткие.
romicom
Сообщение romicom » 16 май 2019, 13:44
Как раз таки и не жёсткие, на тао видосик видел, если получится найти, ссылку скину, очень мягкий, кетайса его вокруг пальца наматывал. А вот в паритете я чет разочаровался когда увидел как порепался уличник в двойной изоляции, за пару лет всего.
romicom
Сообщение romicom » 16 май 2019, 23:16
Вот както так
а вот тут видосик есть
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... dmg8j26111" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение GenaSPB » 16 май 2019, 23:51
Да ну как он с тросом или стальной проволкой да ещё в двойной, тройной изоляции может быть гибким?
romicom
Сообщение romicom » 17 май 2019, 02:57
Ну хз, я как чукча, шо вижу то пою. Подождем что скажет местный всезнающий теоретег :))
Сообщение kROOT » 17 май 2019, 08:53
Там похоже капроновый трос, провод многожильный, оплетка мягкая.
karadjia
Сообщение karadjia » 17 май 2019, 09:46
Трос интегрированный в кабель это конечно хорошо но причем он, этот кабель, к монтажу в лифтовой шахте? Там другие нагрузки и режимы работы. Может я безнадежно отстал от прогресса, но всегда считал что тросовые кабели ориентированы на проброс горизонтальных линков. Где есть большие пролеты, ветровая нагрузка, прочая нагрузка в виде атмосферных осадков и как следствие - значительные усилия на разрыв. Ну и для проброса в закрытых шахтах-трубах где есть значительные усилия на растяжение при прокладке кабеля.
В шахте лифта другие условия и режимы работ линка. Там важны параметры гибкости и сопротивлению на излом. И тросовой кабель в шахте 50 м. нужен так же как зайцу..... тросы, какие они не были бы, там будут только мешать работе линка-подвеса.
Не - хочется "крутой и тросовой" кабель то ставте. Лично я бы искал кабель с параметрами не на разрыв а на стойкость или максимальную наработку кабеля на излом. Плюс с нормальной, не дубеющей от холода, изоляцией. Ведь шахты никто не отапливает и там зачастую дубарь еще тот зимой.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 17 май 2019, 10:04
На фото явно виден стальной трос, диаметр вполне умеренный и потому не сильно жесткий. Но мне кажется он все ж слишком толстый и жесткий, не смотря на намотку на палец.
Другое дело что кабель этот избыточен, зачем еще питание, если POE 48в спокойно работает на 250 метров?
И согласен с karadjia, в 50-метровую шахту (а это 18 этажей) свободно висящий хлыст 25 метров - вполне жизнеспособен без троса, крепится в средней точке шахты. А с учетом крепления к основному жгуту вообще не актуально.
К тому же можно кидать тоненький 2-парный кабель и питание брать в кабине, что дополнительно снижает бюджет на кабель и сам кабель еще тоньше и мягче.
romicom, я так понимаю, ваши эксперименты с WI-FI не дали желаемого результата? Поделитесь опытом изысканий пожалуйста.
зы: и замените "Тусклый свет" в кабине лифта на нормальный светодиодный ;)
Сообщение VitoTLT » 10 фев 2021, 20:40
Я смотрю люди неохотно делятся фотографиями с примерами работ по монтажу видеокамер в лифте :)
