Сообщение kROOT » 27 май 2019, 23:06
Надо полярность проводков в фильтре поменять.
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 27 май 2019, 23:13
kROOT писал(а):Надо полярность проводков в фильтре поменять.
Я думал, что он как в ХМ должен был хоть пощелкать туда-сюда. :D
romicom
Сообщение romicom » 27 май 2019, 23:47
Зигзаг писал(а):
romicom писал(а):Ну вот и разница, разные процы, а TH38Q9 и TH38Q8 не осталось?
Чем они отличаются? Почемутож они дороже идут.
TH38Q9 в отличие от TH38Q8 позволяет поставить 25 к/с
По изображению и работе больше разницы не заметил.
Это то понятно, проц то тянет 25кс, чем они от TH38J29 и TH38J27 отличаются?
Сообщение kROOT » 28 май 2019, 08:51
На этих модулях не помню, щелкают они или нет при загрузки, но то что фильтр другой полярности 100%
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 28 май 2019, 12:34
Мы тут много обсуждали светосильные обьективы М16. При относительно больших габаритах этих обьективов они не лезут в большинство компактных корпусов типа "сфера" или "пуля". Причем в некоторые пули по длине влазят, но не проходят по диаметру светоотсекающей гильзы в стекле, не хватает буквально миллиметра.
Кто какие использует корпуса с этими обьективами?
Взял на пробу такой:
Уж очень большой, целый скворешник ради пары миллиметров в диаметре светоотсекающей гильзы. И полностью пластик, недолюбливаю такие.
Еще вклеивал цельное стекло вместо штатного с гильзой в такой корпус:
ИК традиционно выкидываю. Результат нормальный за исключением малозначимых бликов ночью от фар. Но лишняя возня с вырезанием и вклеиванием стекла...
Еще ставил в такой корпус к15-5/70-12:
Пока что мне нравится больше всего, нюансы с бликами присутствуют, нужно думать насчет бленды или хотя бы закрашивать периметр стекла. Еще чуть компактнее и дешевле его брат К15-4/70 (по5$ обещали) но придется модуль чуть-чуть подпиливать на углах, приедет - попробую, отпишу.
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 28 май 2019, 14:08
Andry_S13 писал(а):Мы тут много обсуждали светосильные обьективы М16. При относительно больших габаритах этих обьективов они не лезут в большинство компактных корпусов типа "сфера" или "пуля". Причем в некоторые пули по длине влазят, но не проходят по диаметру светоотсекающей гильзы в стекле, не хватает буквально миллиметра.
Я в некоторые камеры просто вклеивал объектив прямо в светоотсекащую гильзу :)
Кстати, а дайте пожалуйста ссылочки на корпуса, что покупали?
samusevsergey
Сообщение samusevsergey » 28 май 2019, 14:13
Сообщение kROOT » 28 май 2019, 15:41
У меня нормально входит 4мм М16 объектив в самый маленький мой корпус К5, ничего не закрывает. Но очень плотно входит и стойки подбирать надо.
Andry_S13
Сообщение Andry_S13 » 28 май 2019, 17:03
В вашем К5 явно стандартное стекло под обьективы М12, что то у меня никак пластиковые М16 F1.0 6мм не лезут в гильзу светоотсекателя. Или как в том анекдоте про пчел с воробья, "пищат, но лезут"? )))
4мм и 6 мм вроде одинакового диаметра?
Скоро приедут металлические F0.95 по вашим рекомендациям, может они чуть поменьше диаметром чем пластиковые?
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 28 май 2019, 19:19
kROOT писал(а):У меня нормально входит 4мм М16 объектив в самый маленький мой корпус К5, ничего не закрывает. Но очень плотно входит и стойки подбирать надо.
Да, с 4 мм особых проблем нет, но с 6 мм приходится извращаться - или ставить в корпуса камер где когда-то стояли CS объективы или выкусывать светозащитное кольцо...
У тех что я купил 6 мм объективов диаметр передней части ровно 20 мм, искал поменьше не нашел.
Зигзаг
Сообщение Зигзаг » 28 май 2019, 19:22
samusevsergey писал(а):Я такой использую:https://ru.aliexpress.com/item/32851094 ... 49d3de3d80
14,5 дол за корпус как по мне - дороговато.
Сообщение kROOT » 28 май 2019, 19:48
Andry_S13 писал(а):В вашем К5 явно стандартное стекло под обьективы М12, что то у меня никак пластиковые М16 F1.0 6мм не лезут в гильзу светоотсекателя. Или как в том анекдоте про пчел с воробья, "пищат, но лезут"? )))
И пластиковые влазят и металлические, причем у пластиковых диаметр 22,5мм, у металла почти 23 и внутренний 23, может чуть больше, металлический чуть болтается.
Нашел стеклышко от какой то другой мелкой камеры, там 22мм диаметр и в него действительно не лезет.
