Помощь в настройке роутера и IP
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 29 май 2019, 00:11
Здравствуйте.
Хочу сделать видеонаблюдение на даче по схеме 4G модем – 4G роутер – регистратор
что бы удаленно наблюдать.
Имею
4G модем Beeline( Huawei E3272)
4G роутер Netis MW5230
регистратор гибридный AHD Hiseeu(HSY-A1004NS)
Имею две проблемы :
1. Отваливается интернет, когда я адаптер роутера вытаскиваю из розетки. Я таким образом моделирую отключение электричества на даче. Что нужно проставить в настройках роутера, что бы он после отключения и последующего включения электричества не сбивался, а нормально включался и передавал интернет регистратору? Просто зимой у меня не будет возможности постоянно мотаться на дачу для перенастройки роутера при каждом отключении/включении электричества. Это неэффективно. А может как то влияет 4G модем на роутер при отключении электричества?
2. Вторая проблема. Когда я подключил регистратор к роутеру по патч корду, то выскочило предупреждение о конфликте IP LAN. Фото прикладываю. Идет конфликт IP ноутбука и регистратора которые подключены патч кордами к роутеру. Когда я отключаю ноутбук от роутера, то такого предупреждения не выскакивает у регистратора. Заметил, что при каждом отключении регистратора от питания и последующем включении его IP увеличивается на единицу в конце(2,3,4...сейчас 5). Сейчас IP регистратора 192.168.0.5. IP роутера 192.168.0.1.
Также в сетевых настройках регистратора в статусе P2P написано: Зондирование DNS.
Позвонил в Beeline уточнить по поводу IP и DNS, они сказали, что подключение идет по динамическому IP, статический IP они предоставляют только для юр. лиц. DNS они сказали дать не могут, т.к. это не безопасно и компания не может гарантировать безопасность подключения.
Подскажите как правильно и какие настройки сети прописывать в моем случае и какие писать DNS ?
Помогите пожалуйста разобраться.
Re: Помощь в настройке роутера и IP
Сообщение kROOT » 29 май 2019, 00:37
1. поставить нормальный роутер если обновлением прошивки роутера это не лечится.
2. Поставить диапазон раздачи адресов не с 0.2, а хотя бы с 0.10.
Сообщение GenaSPB » 29 май 2019, 01:21
3. Прописать dns 8.8.8.8 и 192.168.0.1
Регу ip ваще либо статику прописать либо зарегистрировать на роутере.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 29 май 2019, 01:41
kROOT писал(а):1. поставить нормальный роутер если обновлением прошивки роутера это не лечится.
1. Прошивка стоит самая последняя. Нормальный роутер это какой к примеру ?
2. Извиняюсь за глупое уточнение .. Диапазон раздачи ставится в роутере ? Если в нем, то это в строке "Начальный IP адрес"( см.картинку) ? а почему именно с 0.10 ? Спасибо.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 29 май 2019, 01:50
GenaSPB писал(а):3. Прописать dns 8.8.8.8 и 192.168.0.1
Спасибо, попробую прописать данные DNS.
А от куда я возьму статический IP для рега ? Я знаю только IP моего 4G модема оператора Beeline, так он динамический и IP роутера 192.168.0.1. "Либо зарегистрировать на роутере" это как ?
Сообщение GenaSPB » 29 май 2019, 08:20
Судя по скрину он на Рене и так статический. Теперь в настройках роутера поставить dhcp начало пула с 0.10 не нравится 0.10 ставь 0.100 главное чтобы пул начинался выше чем адрес рега, тогда не будут ip пересекаться.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 29 май 2019, 14:00
GenaSPB писал(а):Судя по скрину он на Рене и так статический. Теперь в настройках роутера поставить dhcp начало пула с 0.10 не нравится 0.10 ставь 0.100 главное чтобы пул начинался выше чем адрес рега, тогда не будут ip пересекаться.
Спасибо а ответ. Я не понимаю одного, IP адрес регистратора у меня 192.168.0.5(см. скрин) и мной замечено что он меняется при каждом выклучении/включении питания, последняя цифра растет на 1, т.е. 0.2, 0.3, 0.4, и сейчас 0.5. Если я поставлю в роутере в настройках DHCP "Начальный IP адрес" скажем 192.168.0.10 , то через 5 выклчений и включений регистратора его IP адрес будет 192.168.0.10 и как я понимаю будет конфликт IP
Сообщение kROOT » 29 май 2019, 14:12
Он не может меняться, если галка Вкл.DHCP не включена.
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 29 май 2019, 14:56
kROOT писал(а):Он не может меняться, если галка Вкл.DHCP не включена.
Да, вы правы. Сейчас протестировал стоит 192.168.0.5 как и стоял. Спасибо
Pierre Cardin
Сообщение Pierre Cardin » 29 май 2019, 15:14
По первому пункту. После закачки последней версии прошивки роутера с сайта производителя я скинул настройки к заводским с помощью кнопки на корпусе роутера вместо программно в браузере IE. Вроде работает нормально, после отключения/включения питания роутера настройки держатся.
По второму пункту. Все заработало после изменения в настройках роутера dhcp начала пула IP с 0.10
DNS не менял пока, стоят те что и на скрине.
Спасибо участникам темы за помощь.
synbuk
Сообщение synbuk » 16 июн 2019, 12:29
Рекомендую роутер Зиксель кинетик 3 4g,быстро восстанавливается после перезапуска по питанию. Лично проверял, железка работает безотказно.
synbuk
Сообщение synbuk » 16 июн 2019, 12:37
Настраивал на гибридном регистраторе IP камеру, в роутере выставлено DHCP. В регистраторе для добавления камеры выставлял ONVIF, и в ручную прописывал логин и пароль. Камера завелась сразу.
