Рябит и пропадает картинка на столбе освещения
Re: Рябит и пропадает картинка на столбе освещения
Сообщение Tюрин BB » 16 ноя 2019, 12:29
karadjia писал(а):
16 ноя 2019, 10:27
Эта картинка типична для так называемой "разности потенциалов" (я так это называю, знающие как правильно - пусть поправят. С удовольствием приму к сведению).
Это всего-лишь перекрестные помехи и связаны они с несогласованностью широкополосного спектра ТВ сигнала с несимметричным входом/выходом 75 Ом - с длинными линиями передачи а-ля симметричная 100 Ом-ная витая пара.
Ну а потому, вся Вами Иван, описанная портянка "железных" проблем и "способов их устранения", никак не решает проблем перекрестных помех без согласования (причем согласования в широком спектре ТВ частот) импедансов - камера 75 -> линия 100 -> приемник 75.
Ну а по этому, любая несогласованная UTP-ТВ линя, будет не просто куском провода, а будет самым настоящими развернутым колебательным контуром с собственным резонансом, т.е. будут тупо антенной воткнутой в жопу регистратору и как вы там в очередной раз выдумали новое определение: - будет ловить не только любой эфирный "флуд", но и будет ловить сигналы с соседних и таких же несогласованных каналов, что и видно на представленной картинке.
karadjia
Сообщение karadjia » 16 ноя 2019, 19:19
Спасибо за поправку в терминологии - приму к сведению.
Однако эта несогласованность одинаково проявляется, как Вы правильно заметили, на длинных линках независимо от типа линии. Будь то коаксиал или витая. Причем неважно какой марки-типа и категории кабель.Главное условие для проявления подобного ( это лично мои наблюдения и они не презентуются как истина и единственно правильное) наличие больших мет. поверхностей + мощное освещение или другое эл. оборудование. Ну и конечно трассы от камер протянутые по этому железу. И лечится все это быстро и доступно китайской развязкой ( по ссылкам выше). Хотя там в развязке все просто и согласованием даже и не пахнет. Конструктивно развязка представляет собой дроссель с 2 параллельными катушками и два электролита 10х16в. И ВСЕ, больше там ничего нет. А вот игры с согласующими устройствами типа "балун" любых конструкций, правильности или производителя (проверено на более 10 видах доступных на Украине, начиная от дешевки и заканчивая именитыми ) ни к каким существенным результатам не приводят.
Сообщение Tюрин BB » 18 ноя 2019, 08:54
Вот вы (м.ч.) мало того что пишите, но ведь и делаете постоянно херню.
Причем и пишите и делаете, только от того, что совершенно не понимаете (а в риале - тупо не знаете) базовых отличий в способах передачи несимметричного сигнала имеющего один импеданс (75) - по симметричным линиям с импедансом (100-120) отличным от первого!!!
karadjia писал(а):
16 ноя 2019, 19:19
Еще стопятьдесятпервыйраз повторяю: - для СВН с их 75 Ом-ными коаксиально-несимметричными входами/выходами нет никакой необходимости в каком-либо согласовании их с коаксиальной 75 ОМ-ной линией!!!
И все что необходимо, для того чтобы линия стала помехозащищенной, это безоговорочно исполнять условие - линия должна быть выполнена на 75 Ом-ном несимметрично-коаксиальном кабеле и окончена именно что 75 Ом-ными КОАКСИАЛЬНЫМИ разъемами (а не теми байонетами а-ля BNC с болтами, которые вы чаще всего и используете)!!!
И ВСЁ!!! И больше, никакого "согласования" любая аналоговая СВН не требует от слов - на..уй не надо!!!
А вот для того чтобы с любого источника с 75 Ом-ными коаксиально-несимметричным выходом, передать сигнала на приемник с 75 Ом-ным коаксиально-несимметричным входом, НО (!!!!) через СИММЕТРИЧНУЮ ЛИНИЮ СВЯЗИ, при этом с приемлемой помехозащищенность и затуханиями, мало того что несимметричный сигнала должен быть обязательно согласован по волновому импедансу 75-100-75 в очень широком спектре частот (для HD это от 15-25 Гц до 60 мГц), НО И ()!!! для создания условий ПОМЕХОЗАЩИЩЕННОСТИ, необходимо из несимметричного сигнала получить симметричный!!!
Причем симметричный - в очень широком спектре частот!!!
Но вот получить одновременное согласование и симметрирование примитивными балунами/трансформаторами в спектре 15Гц-60мГц
ТУПО - НЕВОЗМОЖНО, ХОТЬ НА КАКОЙ КАТЕГОРИИ ВИТОЙ ПАРЫ!!!
