Sony307+NVP2441
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 23 дек 2019, 09:20
karadjia писал(а):
23 дек 2019, 08:10
Просто по логике - раз есть управление АРД на модуле, есть места под эл. базу - значит и есть обьективы работающие в этом режиме.
Да объективы то есть (причем они ничем не отличаются от IP), а вот аналоговых модулей с уже распаяными IrisDC-драйвером, как-то на просторах дядюшки Али - не наблюдается.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 23 дек 2019, 10:21
Вот он оказывается какой модуль на nvp2441 с чипом под DC-iris.
Т.е. LM385, тупо сдвоенный операционник и ничего нового даже без запросов китаисам.
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 23 дек 2019, 11:04
Tюрин BB писал(а):
23 дек 2019, 07:56
Надо конечно просто где-нибудь добыть старый, но добротный объектив с Video-дарайвом, ну там что-нибудь типа computar-а и просто попробовать его работу на HD камерах во всех трех стандартах (у меня к сожалению сейчас такой возможности нет).
Интересно, есть у меня штук 5-6 таких от ч/б аналогов, только как их попробовать на современных модулях (?)
Кстати, эти камеры ночью на улице видели не только без фонарей но и без луны и звезд. Они слепли только в полностью закрытом помещении.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 23 дек 2019, 11:28
Legos писал(а):
23 дек 2019, 11:04
Ну во-первых, чтобы попробовать, данные объективы должны быть именно iris video drivers.
Ну и во-вторых, посмотреть Вы их сможете только на предмет работы самого АРД (iris-a), а вот на предмет HD-мегапиекслей и даже на предмет цвета, то просто так. т.е. без без тщательной "доработки напильником" ;) подобные ЧБ SD объективы не подойдут.
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 23 дек 2019, 11:46
Tюрин BB писал(а):
23 дек 2019, 11:28
Legos писал(а):
23 дек 2019, 11:04
Держу в руках одну из камер, объектив такой https://computar.com/product/674/TG3Z2910AFCS только без боковых заглушек, камера такая https://securtv.ru/catalogue/sistemy-vi ... 71743.html
Я не для спора... но почему от ч/б не подойдут ? я вот с типо таких https://vektor-video.ru/kpc-s500b старых снимаю, у них качество стекла на высоте, на новые ставлю, разницы не замечаю :sorry:
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 23 дек 2019, 12:11
Legos писал(а):
23 дек 2019, 11:46
Вот "без боковых заглушек" и не подойдет, потому как он DC-drivers и есть.
Legos писал(а):
23 дек 2019, 11:46
Да потому что в ЧБ объективах от ЧБ камер нет IR-фильтра и потому на HD цветных камерах цвет будет искаженным, а картинка мутной.
Ну а разницы Вы не замечаете, возможно потому что смотрите не на экран 1920х1080 подключенный к регистратору с развернутой камерой не весь этот экран, а смотрите видимо на экран компьютера, который подключен к регистратору через алл-овер-ШЗ-у с её сжатием меньше 1 мБита.
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 23 дек 2019, 13:23
Tюрин BB писал(а):
23 дек 2019, 12:11
Legos писал(а):
23 дек 2019, 11:46
Непонятно, у него же есть провод и он подключается к авто ирису и работает). К примеру тоже без заглушек https://aliexpress.ru/item/32960999991. ... 7adbcsLS5B
Ну да не суть, штук 5 есть с заглушками и других фирм.
Tюрин BB писал(а):
23 дек 2019, 12:11
Legos писал(а):
23 дек 2019, 11:46
А про напильник теперь понятно, ну про это я в курсе ), я объективы от ч/б вкручиваю на D/N переключатель, где фильтр тудем сюдем ходит )).
Смотрю на мониторы и телики напрямую от регистраторов. Комп это так для забавы и фоток, да собственно комп с игровой картой и монитор у него LG с хорошим разрешением, но в прочем я вас понял, там потери, тут потери и т.д.
p.s. переключил комп на 1920х1080, все мелкое, зато картина в СМС- Пикасо :roll:
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Tюрин BB » 23 дек 2019, 13:40
Legos писал(а):
23 дек 2019, 13:23
У АРД (iris) cуществуют ДВА типа "проводов", один Video-drivers, ну а второй DC-drivers.
Для Video-drivers достаточно по трем проводкам подать на объектив + и - питание и подать видео сигнал с камеры
Для DC-drivers, на камере должен быть специальный разъем, причем с четырьмя проводками.
По мимо фильтра, у любого объектива есть еще такой параметр как оптическая разрешающая способность. Так вот у SD объективов, эта самая разрешающая способность на уровне 800 Твл и она никогда не позволит Вам увидеть никакие мегапиксели даже равные 2, не говоря уже про большие.
Legos писал(а):
23 дек 2019, 13:23
Там, т.е. в передаче по IP с регистратора на ПК, так там не просто потери, там принцип самого сжатия тупо "с потерей данных" и самыми теряемыми данными, являются самые мелкие детали (т.е. те самые мегапикселы).
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 23 дек 2019, 16:03
Tюрин BB писал(а):
23 дек 2019, 13:40
Интересно, каким образом мегапиксели зависят от стекла ? стекло оно и есть стекло, главное чтобы не пластмасса. Вот тоже грят, что стекло от старых аналогов, не годится для современности viewtopic.php?f=10&t=13807&p=129509#p129506... сомнительны доводы про то что мегапиксели зависят от стекла, но спорить не буду, далек от этой темы, если и что то знал, увлекаясь в юности фотографией, то это уже мхом поросло.
karadjia
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение karadjia » 23 дек 2019, 19:00
Может я и ошибаюсь, но тут как раз играет роль та самая "оптическая разрешающая способность" этого стекла. И, если я не ошибаюсь то, она зависит от качества материала. То есть самого стекла. Говоря про качество - говорю обобщенно. Там все - и состав и технология.
А стекло бывает разное. Бутылочное отличается от хрувсталя. А оптика (обьективы) древних ЛОМО тоже вроде из стекла но в сравнении с настоящим старым Цейсом ......
Legos
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Legos » 23 дек 2019, 19:51
На дворе полная ночь, фонари отключены, света нет от слова совсем, как говорят на улице темно как у в попе у негоро, темно хоть выколи глаз...вот на улице сейчас так, темно, +5 23 декабря 2019 года, изморось, подопытная камера ИМХ 307 однако что то видит, я вот честно стоя рядом нифига ничего не вижу, даже вытянутую руку, такая темень.
Re: Sony307+NVP2441
Сообщение Роман 55 » 23 дек 2019, 20:45
Legos писал(а):
23 дек 2019, 19:51
На дворе полная ночь, фонари отключены, света нет от слова совсем,...
И какой там объектив?
