Новая функция "распознавания лиц" в NVR c XM
Re: Новая функция "распознавания лиц" в NVR c XM
Вообще в камерах обычно имеются прокладки, которые хорошо герметизируют, но я, например в месте входа провода заливаю немного БФ4 клея, сам клей спиртовый, пластик не разъедает. В этом месте конусную резиновую прокладку затягивает гайка, со временем и резинка может потрескаться и если кабель внатяг вверх будет, по нему потечет вода и попадет внутрь. В некоторых корпусах клею с одной стороны прокладку корпуса, но это больше для того, чтобы при сборке она ровно лежала и не спадала.
1. Силиконом конечно можно, но - где Вы быстро найдете НОРМАЛЬНЫЙ силикон чтоб не сох-трескался, чтоб не приклеивался к поверхности?
2. Герметик. Оптимально и совсем не грубо-брутально. Возьмите любой авто герметик (чорный, красный) для прокладок и не берите серый- тот что для стекол. И будет Вам счастье. Намазали тонким слоем, собрали-затянули корпус. Остатки сняли салфеткой. Если педант и любите красоту - остатки снимаются спреем для герметика ( в авто магазин обратитесь). Плюс авто герметика - не приклеивается к поверхности. И в отличии от клея его потом отдирать не нужно. Минус - уплотнение одноразовое. Разобрал - заново промаж.
По теме, я его и так и эдак, ... ни фига не захватывает лица, хотя все настройки после обновления есть (.Legos писал(а): ↑10 дек 2019, 17:19Обновился, спасибо сайту kROOT https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update. Распознавание появилось, бум настраивать.
Заказал два ИП модуля: https://aliexpress.ru/item/32904588891. ... 33edTP6p1l , https://aliexpress.ru/item/33002538068. ... 33edTP6p1l , может с ними будет захват лиц.
И снова я ).
Купил камеру со скидкой за 500 рублейhttps://aliexpress.ru/item/32979394451. ... 33edTpWSff, для установки модуля ИМХ 307. Выгода абалденная, алюминиевый корпус, хорошая ИК подстветка.
Включил для проверки работоспособности...был удивлен, эта камера за 500 рублей лица (наши) как конфетки захватывает...вот те на, за 1000-3500 камеры не хотят а, дешевая на ура. Вывод, захват лиц на АНД регистраторе зависит от камеры а не от регистратора.
Разобрал для наклейки радиатора и вложения селикогеля, там стоит модуль- 720P XM310 + SP140A https://aliexpress.ru/item/400002851031 ... 4c86fobits
Ну уж тогда до кучи, посмотрели-б что за объектив такой интересный в ней, тем боле за такие деньги.
Я тоже такую камеру брал, для потрашения и модуль такой же. Поставил в этот корпус 307 модуль. Вадим, объектив у меня стоял - 1080; 3.6мм.Legos писал(а): ↑11 янв 2020, 17:34Разобрал для наклейки радиатора и вложения селикогеля, там стоит модуль- 720P XM310 + SP140A https://aliexpress.ru/item/400002851031 ... 4c86fobits
Во блин, одинаковые мысли нам на ум приходят...Legos писал(а): ↑11 янв 2020, 15:25И снова я ).
Не вижу обалденной выгоды. Вот камера за 1500р https://aliexpress.ru/item/32899225993.htmlLegos писал(а): ↑11 янв 2020, 15:25Купил камеру со скидкой за 500 рублейhttps://aliexpress.ru/item/32979394451. ... 33edTpWSff, для установки модуля ИМХ 307. Выгода абалденная, алюминиевый корпус, хорошая ИК подстветка.
Такой же корпус, но там уже стоит правильный модуль IMX307 + Hi3516EV200. У тебя то же самое и получилось. Может и выиграл рублей 100 учитывая что купил за 500 а сейчас она без скидки 700 стоит.
И с IMX307 весь кайф при использовании со светосильными объективами. А они М16 и в этот корпус не лезут.
И ещё без ИК подсветки, чтобы ночью цветная картинка. А если использовать ИК подсветку, то почти без разницы какая там матрица.
Можно купить этот корпус отдельно, он рублей 400 стоит. https://aliexpress.ru/item/32844215710.html
+ плата подсветки, на которой всё крепится рублей 70-100 где-то...
Начнём по порядку. В камере за 1500 объектив не светосильный а F2, уже купили такую и заменили в ней объектив на F0.9, всё влезло нормально (+1200р. с копейками, получилось 2700р).slog2 писал(а): ↑11 янв 2020, 21:27Не вижу обалденной выгоды. Вот камера за 1500р https://aliexpress.ru/item/32899225993.htmlLegos писал(а): ↑11 янв 2020, 15:25Купил камеру со скидкой за 500 рублейhttps://aliexpress.ru/item/32979394451. ... 33edTpWSff, для установки модуля ИМХ 307. Выгода абалденная, алюминиевый корпус, хорошая ИК подстветка.
Если покупать отдельно корпус + плата подсветки + кабель + стойки с винтами, хотя это и мелочь но её нужно где то покупать + транспортные расходы и затраченное время, выйдет подороже чем даже за 700.
Ну и Legos наверное имел в виду 307 AHD а не IP, это нужно у него уточнять.
Мне лично замена модуля и объектива в такой камере за 700р. обошлось в 1200р., итого - 1900р.
Может этот корпус как то модернизировали, но раньше он был ужасный. Во первых подсветка никакая, совсем слабые диоды, но больше раздражала фиксация ножки, у винтиков головка сбивалась, слишком мягкий металл, даже если их затянешь, часто не держит прочно камеру. Прикручивать ножку к основанию тоже неудобно, корпус камеры мешает. Может еще что, уже не вспомню.
Посмотрел визуально, на вид обычный объектив с фильтром и по мне даже ничем не отличается от тех что мною покупались с модулями на имх 307, 323 и т.д., не вижу ничего выдающегося, или я не так смотрю ?).Tюрин BB писал(а): ↑11 янв 2020, 18:11Ну уж тогда до кучи, посмотрели-б что за объектив такой интересный в ней, тем боле за такие деньги.
Ссори, ни с чем с вами не согласен ).slog2 писал(а): ↑11 янв 2020, 21:27Не вижу обалденной выгоды. Вот камера за 1500р https://aliexpress.ru/item/32899225993.htmlLegos писал(а): ↑11 янв 2020, 15:25Купил камеру со скидкой за 500 рублейhttps://aliexpress.ru/item/32979394451. ... 33edTpWSff, для установки модуля ИМХ 307. Выгода абалденная, алюминиевый корпус, хорошая ИК подстветка.
Судя по отзывам, связка IMX307 + Hi3516EV200 не оправдала надежд пользователей. Я заказал только из любопытства тестирования, основной заказ имх 307 на ХМ 530.
По мне считаю выгодно и очень, 500 рублей не голый корпус а, полнофункциональная камера да еще и с распознаванием лиц, да и панацея о светосильности объективов слишком приувеличина, есть с чем сравнивать, имх 307 хорошо видят и с обычными объективами если им дать немного света, а без света и пуперские объективы в цвете ничего не видят.
Камеры за 500 -580 руб. 1 раз каждые 2 недели. Для некомерции хороший вариант.
Роман, о пользе и выгоде, Вас полностью поддерживаю.Роман 55 писал(а): ↑11 янв 2020, 22:34Начнём по порядку. В камере за 1500 объектив не светосильный а F2, уже купили такую и заменили в ней объектив на F0.9, всё влезло нормально (+1200р. с копейками, получилось 2700р).
В моем случае речь об ИП ИМХ 307, хочу все потестить, а то у меня два рега поддерживают распознавание лиц а нигде ничего не распознавалось..вот камера АНД за 500 рублей теперь распознает, осталось проверить ИП регистратор, когда заказанные ИМХ 307 придут.
Камера за 500 руб, не нонейм а как бы фирма с логотипом BESDER. Про диоды, пока не ставил ничего не скажу. Про крепеж, проверил, не срывается ничего, камера на шаре хорошо фиксируется, с трудом вертится. Если есть болячки со временем они покажутся, будем думать что их нет. )kROOT писал(а): ↑12 янв 2020, 01:31Может этот корпус как то модернизировали, но раньше он был ужасный. Во первых подсветка никакая, совсем слабые диоды, но больше раздражала фиксация ножки, у винтиков головка сбивалась, слишком мягкий металл, даже если их затянешь, часто не держит прочно камеру. Прикручивать ножку к основанию тоже неудобно, корпус камеры мешает. Может еще что, уже не вспомню.
