Новая функция "распознавания лиц" в NVR c XM
Re: Новая функция "распознавания лиц" в NVR c XM
Сообщение kROOT » 27 дек 2019, 09:24
Вообще в камерах обычно имеются прокладки, которые хорошо герметизируют, но я, например в месте входа провода заливаю немного БФ4 клея, сам клей спиртовый, пластик не разъедает. В этом месте конусную резиновую прокладку затягивает гайка, со временем и резинка может потрескаться и если кабель внатяг вверх будет, по нему потечет вода и попадет внутрь. В некоторых корпусах клею с одной стороны прокладку корпуса, но это больше для того, чтобы при сборке она ровно лежала и не спадала.
karadjia
Сообщение karadjia » 27 дек 2019, 20:43
vano_kns писал(а):
27 дек 2019, 08:13
а как вы камеры герметизируете при замене модуля? Промазываете чем нибудь уплотнительные резинки? ...... - думаю чем лучше промазать, силиконом каким или грубо - герметиком?
1. Силиконом конечно можно, но - где Вы быстро найдете НОРМАЛЬНЫЙ силикон чтоб не сох-трескался, чтоб не приклеивался к поверхности?
2. Герметик. Оптимально и совсем не грубо-брутально. Возьмите любой авто герметик (чорный, красный) для прокладок и не берите серый- тот что для стекол. И будет Вам счастье. Намазали тонким слоем, собрали-затянули корпус. Остатки сняли салфеткой. Если педант и любите красоту - остатки снимаются спреем для герметика ( в авто магазин обратитесь). Плюс авто герметика - не приклеивается к поверхности. И в отличии от клея его потом отдирать не нужно. Минус - уплотнение одноразовое. Разобрал - заново промаж.
Legos
Сообщение Legos » 28 дек 2019, 20:11
Legos писал(а):
10 дек 2019, 17:19
Обновился, спасибо сайту kROOT https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update. Распознавание появилось, бум настраивать.
По теме, я его и так и эдак, ... ни фига не захватывает лица, хотя все настройки после обновления есть (.
Заказал два ИП модуля: https://aliexpress.ru/item/32904588891. ... 33edTP6p1l , https://aliexpress.ru/item/33002538068. ... 33edTP6p1l , может с ними будет захват лиц.
Legos
Сообщение Legos » 11 янв 2020, 15:25
И снова я ).
Купил камеру со скидкой за 500 рублейhttps://aliexpress.ru/item/32979394451. ... 33edTpWSff, для установки модуля ИМХ 307. Выгода абалденная, алюминиевый корпус, хорошая ИК подстветка.
Включил для проверки работоспособности...был удивлен, эта камера за 500 рублей лица (наши) как конфетки захватывает...вот те на, за 1000-3500 камеры не хотят а, дешевая на ура. Вывод, захват лиц на АНД регистраторе зависит от камеры а не от регистратора.
Legos
Сообщение Legos » 11 янв 2020, 17:34
Legos писал(а):
11 янв 2020, 15:25
Разобрал для наклейки радиатора и вложения селикогеля, там стоит модуль- 720P XM310 + SP140A https://aliexpress.ru/item/400002851031 ... 4c86fobits
Сообщение Tюрин BB » 11 янв 2020, 18:11
Ну уж тогда до кучи, посмотрели-б что за объектив такой интересный в ней, тем боле за такие деньги.
Сообщение Роман 55 » 11 янв 2020, 18:29
Legos писал(а):
11 янв 2020, 17:34
Я тоже такую камеру брал, для потрашения и модуль такой же. Поставил в этот корпус 307 модуль. Вадим, объектив у меня стоял - 1080; 3.6мм.
Сообщение Роман 55 » 11 янв 2020, 18:38
Legos писал(а):
11 янв 2020, 15:25
И снова я ).
Во блин, одинаковые мысли нам на ум приходят...Изображение
slog2
Сообщение slog2 » 11 янв 2020, 21:27
Legos писал(а):
11 янв 2020, 15:25
Не вижу обалденной выгоды. Вот камера за 1500р https://aliexpress.ru/item/32899225993.html
Такой же корпус, но там уже стоит правильный модуль IMX307 + Hi3516EV200. У тебя то же самое и получилось. Может и выиграл рублей 100 учитывая что купил за 500 а сейчас она без скидки 700 стоит.
И с IMX307 весь кайф при использовании со светосильными объективами. А они М16 и в этот корпус не лезут.
И ещё без ИК подсветки, чтобы ночью цветная картинка. А если использовать ИК подсветку, то почти без разницы какая там матрица.
Можно купить этот корпус отдельно, он рублей 400 стоит. https://aliexpress.ru/item/32844215710.html
+ плата подсветки, на которой всё крепится рублей 70-100 где-то...
Сообщение Роман 55 » 11 янв 2020, 22:34
slog2 писал(а):
11 янв 2020, 21:27
Legos писал(а):
11 янв 2020, 15:25
Начнём по порядку. В камере за 1500 объектив не светосильный а F2, уже купили такую и заменили в ней объектив на F0.9, всё влезло нормально (+1200р. с копейками, получилось 2700р).
Если покупать отдельно корпус + плата подсветки + кабель + стойки с винтами, хотя это и мелочь но её нужно где то покупать + транспортные расходы и затраченное время, выйдет подороже чем даже за 700.
Ну и Legos наверное имел в виду 307 AHD а не IP, это нужно у него уточнять.
Мне лично замена модуля и объектива в такой камере за 700р. обошлось в 1200р., итого - 1900р.
Сообщение kROOT » 12 янв 2020, 01:31
Может этот корпус как то модернизировали, но раньше он был ужасный. Во первых подсветка никакая, совсем слабые диоды, но больше раздражала фиксация ножки, у винтиков головка сбивалась, слишком мягкий металл, даже если их затянешь, часто не держит прочно камеру. Прикручивать ножку к основанию тоже неудобно, корпус камеры мешает. Может еще что, уже не вспомню.
Legos
Сообщение Legos » 12 янв 2020, 03:21
Tюрин BB писал(а):
11 янв 2020, 18:11
Посмотрел визуально, на вид обычный объектив с фильтром и по мне даже ничем не отличается от тех что мною покупались с модулями на имх 307, 323 и т.д., не вижу ничего выдающегося, или я не так смотрю ?).
slog2 писал(а):
11 янв 2020, 21:27
Legos писал(а):
11 янв 2020, 15:25
Ссори, ни с чем с вами не согласен ).
Судя по отзывам, связка IMX307 + Hi3516EV200 не оправдала надежд пользователей. Я заказал только из любопытства тестирования, основной заказ имх 307 на ХМ 530.
По мне считаю выгодно и очень, 500 рублей не голый корпус а, полнофункциональная камера да еще и с распознаванием лиц, да и панацея о светосильности объективов слишком приувеличина, есть с чем сравнивать, имх 307 хорошо видят и с обычными объективами если им дать немного света, а без света и пуперские объективы в цвете ничего не видят.
Камеры за 500 -580 руб. 1 раз каждые 2 недели. Для некомерции хороший вариант.
Роман 55 писал(а):
11 янв 2020, 22:34
Роман, о пользе и выгоде, Вас полностью поддерживаю.
В моем случае речь об ИП ИМХ 307, хочу все потестить, а то у меня два рега поддерживают распознавание лиц а нигде ничего не распознавалось..вот камера АНД за 500 рублей теперь распознает, осталось проверить ИП регистратор, когда заказанные ИМХ 307 придут.
12 янв 2020, 01:31
Камера за 500 руб, не нонейм а как бы фирма с логотипом BESDER. Про диоды, пока не ставил ничего не скажу. Про крепеж, проверил, не срывается ничего, камера на шаре хорошо фиксируется, с трудом вертится. Если есть болячки со временем они покажутся, будем думать что их нет. )
