beardark
Сообщение beardark » 23 янв 2020, 20:43
mitel писал(а):
23 янв 2020, 09:32
beardark писал(а):
23 янв 2020, 01:01
mitel писал(а):
22 янв 2020, 10:07
А, куда деваться, если распознавание лиц пока будет только на модуле sc307.
На IMX307+530 тоже работает.
Вы путаете распознавание лица с определением лица.
Хотите сказать, что та система про которую писал Mitel и которая работает на SC307 не таже, что есть на IMX307 с тем же процом ?
Лично я ничего не путаю. На всех мне известных камерах пока есть только один вид определения лиц (детекция), как вы ее интерпретируете - определение, распознавание, угадывание совершенно не важно, она от этого как-то иначе работать не начнет.
mitel
Сообщение mitel » 23 янв 2020, 21:25
Да, я и писал что пока нет прошивки, но хм пока только один модуль выпустил с распознаванием неработающий. Процессоры там разные почитайте даташит на imx307 530, на sc307 550.
beardark
Сообщение beardark » 23 янв 2020, 22:46
mitel писал(а):
23 янв 2020, 21:25
Пишите как в даташите, face recognition. а то чисто для меня по-русски между словами "определение" и "распознавание" никакой смысловой разницы нет. Правильнее тогда уж говорить о face detection как об "обнаружении лица", а не об определении.
mitel
Сообщение mitel » 23 янв 2020, 23:15
Как мне писать я решу сам, если для вас нет разницы это не мои проблемы.
beardark
Сообщение beardark » 23 янв 2020, 23:31
mitel писал(а):
23 янв 2020, 23:15
Ее нет для всех, кто знает русский язык. Детекция переводится как обнаружение выявление детектирование расследование открытие, чувствуете разницу ? Это не определение лица и не распознавание. Вы путаете людей. Смысл тогда делится опытом, если вас трудно понять ? Решайте как хотите, но лучше договориться.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 24 янв 2020, 02:29
Ruskat писал(а):
23 янв 2020, 18:29
Не знаю, конечно, возможно ли на вашем модуле получить ШИМ в цветном режиме, чтобы именно матрица регулировала уровень ШИМ в зависимости от освещения.
У меня первичная задача добиться максимальной незаметности и не привлекать к себе внимание. А вариант очень интересный, можно попробовать перепаять штатные ИК светодиоды на доске подсветки на видимый спектр, например чистый белый 4000К. Датчики у меня все отключены. Работает чисто WDR и ползунками настройки в цветности поиграл.
slog2 писал(а):
23 янв 2020, 20:32
Разница не маленькая, 3516ev200 сильно покруче чем 3516ev100 будет.
Согласен, EV200 посерьёзней даёт картинку. Какой смысл за этим удешевлением гнаться, если потенциал матриц просто угроблен. У меня на IMX307 + EV100 после штатного обновления через предложение в вебморде ушёл в циклическую перезагрузку. Не через Telnet, не через костыли ExIPCamFree_1.0.0.33 не даёт зашить флеш, на каком то этапе ошибку выдает, возможно залочилась. Единственный модуль который так быстро испустил дух.
Starvis#
Сообщение Starvis# » 24 янв 2020, 06:08
Кастылем.
Я особо не читал все команды, кто помнит последовательность, может посмотреть. И почему CV300 система? Вот так проходит цикл загрузки после официального обновления, до бесконечности. Плюс ошибка обновления на каком то модуле проходит.
OK
OK
Starting kernel ...
hi3516cv300 System startup
Uncompress.......Ok
U-Boot 2010.06-svn732 (Nov 13 2017 - 21:40:54)
SPI Nor(cs 0) ID: 0x20 0x70 0x17
Block:64KB Chip:8MB Name:"XM25Q64AHIG"
at hifmc100_setTB() sr: 0x8 <<111>>.
lk[8 => 0x800000]
SPI Nor total size: 8MB
MMC:
EMMC/MMC/SD controller initialization.
Card did not respond to voltage select!
No EMMC/MMC/SD device found !
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
xmtech # printenv
bootcmd=setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;sf probe 0;sf read 83000000 30000 2E0000;squashfsload;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.107
netmask=255.255.0.0
gatewayip=192.168.1.1
bootfile="uImage"
da=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 u-boot.bin.img;sf probe 0;flwrite
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
up=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 update.img;sf probe 0;flwrite
ua=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 upall_verify.img;sf probe 0;flwrite
tk=tftp 0x82000000 uImage;setenv setargs setenv bootargs ${bootargs};run setargs;bootm 0x82000000
dd=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 mtd-x.jffs2.img;sf probe 0;flwrite
bootargs=init=linuxrc mem=${osmem} console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:0x30000(boot),0x2E0000(romfs),0x300000(user),0x160000(web),0x40000(custom),0x50000(mtd)
osmem=40M
ethaddr=00:12:31:3d:14:9a
NID=0x0001
appSystemLanguage=SimpChinese
appVideoStandard=PAL
appNetIP=0x0A01A8C00x00FFFFFF0x0101A8C0
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn732 (Nov 13 2017 - 21:40:54)
Environment size: 1540/65532 bytes
xmtech # sf probe 0
8192 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
xmtech #
xmtech # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.1.10
netmask=255.255.0.0
bootfile="uImage"
osmem=40M
NID=0x0001
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
xmtech #
Сообщение dede » 24 янв 2020, 07:29
Стереть мтд, показать лог прошивки, там ничего экстраординарного нет, восстанавливается так же как и все остальные модули.
slog2
Сообщение slog2 » 24 янв 2020, 11:42
Кто знает зачем там serverip=192.168.1.107 ?
Starvis#
Сообщение Starvis# » 24 янв 2020, 11:43
dede писал(а):
24 янв 2020, 07:29
Потом ошибка при прошивке одного из модулей. Экстраординарного ничего нет, согласен. :twisted:
andrew82
Сообщение andrew82 » 24 янв 2020, 12:15
Покупал несколько китайских камеру как Hi3516E+IMX307 у продавца evolylcam Pro Store
Пришла на Hi3516CV200 и не знаю какой матрице, возможно на IMX323
Это мне одному так повезло или это у всех так, купленная камера на что-то годна или в утиль? Открывать спор?
Device Type: C6F0SgZ3N0P9L2
Software Version: V20.1.31.16.3-20191116
Сообщение oleglevsha » 24 янв 2020, 12:42
В чем проблема то?
Вроде то же что и в лоте...
