Совместимость H264 и H265
Re: Совместимость H264 и H265
Сообщение kROOT » 12 янв 2018, 14:40
Бывает рег меняет настройки камер, надо добавить юзера на просмотр и зум в камере и его прописать в реге, а на админа пароль поставить.
modul
Сообщение modul » 12 янв 2018, 15:32
В камерах стоят пароли , их же и прописываю в реге .+ ко всему ,в камерах стоят блокировки от изменения . И если смотреть через вебморду камеры , то поток то и настройки стоят в 1080Р. Но толку нет . Единственное , на что грешу , это питание этой самой злополучной камеры , адаптер стоит на 1,5А , а на второй рабочей 3А , вечером попробую подключить его , но не думаю ,что он виноват . Просто до подключения камеры 10Х , камера 4Х работала нормально , в том числе после отключения питания . А как только подключил 10Х , так эта стала глючить .
modul
Сообщение modul » 12 янв 2018, 18:58
Сейчас проверил рег на H264 , смотрю заработало видео с камер H265 , а я блин новый на h265 купил блин . Да еще и эта камера после отключения питания сбрасывает разрешение . Менял адаптер питания , реги везде одинаково .
akineo
Сообщение akineo » 29 ноя 2019, 20:18
добрый день. Что либо изменилось в прогрессе? Если регистратор умеет только Н264, а я поставлю на камере Н265, и, допустим, оно заработаеТ, что именно будет происходить? На монитор , на хДД, в лайв через регистратор - будет идти Н264 или 265? При добавлении камеры, в настройках канала на регистраторе необходимо выбрать кодек. Если этот кодек не совпадает с выставленным на камере, что будет? Чем обьяснить факт работоспособности камеры Н265 с региком 264?
Сообщение GenaSPB » 29 ноя 2019, 22:43
akineo писал(а):
29 ноя 2019, 20:18
что будет?
Квадрат Малевича.
Сообщение Sonya » 03 дек 2019, 13:29
Камеры с h265 пишутся на реге и воспроизводятся по сети. Сейчас новые прошивки под эти реги позволяют менять настройки самих камер, если выставлены неподдерживаемые параметры.
ТtimacheВ
Сообщение ТtimacheВ » 08 фев 2020, 19:29
17 дек 2017, 15:48
Рег NVR никогда ничего не кодирует! Он декодирует поток для вывода на экран с онлайн и с записи. Вот эти функции рег скорее всего делать не будет на Н265 кодеке. А тупо писать на винт и выдавать на комп через CMS будет.
С телефона скорее всего тоже не будет работать, первый кадр показывает, а потом рассыпается, но эта проблема самого Н265 и регом с Н265 не решить.
У меня такая ситуация, имею IP регистратор onvif h.264! Он работает с 3мя камерами МВК-LIP 1024 Strong (3.6) , http://byterg.ru/catalogue/element/mvc- ... trong-3-6/
Дополнительно планирую приобрести одну новую IP камеру onvif h.265 со звуком (https://aliexpress.ru/item/32976642749.html) - она будет работать с моим регистратором???
ТtimacheВ
Сообщение ТtimacheВ » 08 фев 2020, 19:31
akineo писал(а):
29 ноя 2019, 20:18
вы решили этот сложный вопрос, с которым столкнулся и я :?: :?: :?: :?: :?: прошу помощи :Bravo:
только у меня рег 264 а камера 265 каков итог? система будет работать???
akineo
Сообщение akineo » 10 фев 2020, 12:21
ТtimacheВ писал(а):
08 фев 2020, 19:31
akineo писал(а):
29 ноя 2019, 20:18
Н265 на камере и н264 на регистраторе не пробовал. На камере, которая умеет Н265 в настройках можно выбирать и Н264, Н264+.
