Сообщение Роман 55 » 17 фев 2021, 12:09
Роман 55 писал(а): ↑
17 фев 2021, 11:13
У меня стоят на imx307 объективы M12; F1.0: 4мм. только без мехфильтра. Насчёт 5Мп сомневаюсь, но объективы хорошие хоть и маленькие.
Вот для сравнения фото с AHD камеры imx 307+2441 с объективоми F2 и F1; М12; 4мм.
это F1; М12 с отключенными фонарями тоже с AHD 307.
С IP камеры imx 307 с отключенными фонарями сравнить пока не могу, фонари горят всю ночь.
Сообщение Роман 55 » 17 фев 2021, 12:47
Это с IP камеры imx 307ev200 объектив М12; F1; 4мм.
diim
Сообщение diim » 19 фев 2021, 02:07
Asteroid писал(а): ↑
17 фев 2021, 00:41
Объектив М16 с фиксированным фильтром стоит 1300р https://aliexpress.ru/item/32888512982.html, у этого же продавца этот же объектив с механическим фильтром уже 1990р https://aliexpress.ru/item/33014544406.html. Разница кажется неоправданной, зато товар выходит эксклюзивный.
Откуда такие цены, я беру в розницу объективы с отсекающим ик фильтром IR Cut на 4mm, F0.95, 8MP 1/2.7", M16*0.5mm за 1500 руб. вместе с доставкой https://aliexpress.ru/item/4000142214594.html, с купонами еще дешевле получается :)
Есть и такой объектив с отсекающим ик фильтром IR Cut на 2,8mm F0.95 8MP 1/2.7" M16*0.5mm https://ru.aliexpress.com/item/4000142234595.html
diim
Сообщение diim » 19 фев 2021, 02:17
Не подскажите на 8 Мегапиксельном сенсоре Sony imx415 на али не появились хорошие модули на прошивке XMEye у них на сайте что то не нашел, кроме модуля на 8.0M 1/2" OS08A10, не уже ли не каких новинок уже как год не обновляли точно ?
Сообщение Роман 55 » 19 фев 2021, 13:57
14 фев 2021, 18:56
...Из «не брендов» собранные камеры с просветленной оптикой с механическим ИК-фильтром не нашел. Появилась мысль модернизировать свои камеры.
Нашел казалось бы подходящий объектив F0.95 M16 4 мм 8MP 1/2.7" ir cut https://aliexpress.ru/item/4000142214594.html или https://aliexpress.ru/item/4001120818814.html, но в отзывах его ругают.
Есть ли реальный опыт его использования?
Или посоветуете другой?
Вот про объективы: https://www.youtube.com/watch?v=R8Xe6UOJ1u8&t=409s
sergeypro29
Сообщение sergeypro29 » 20 фев 2021, 13:39
Стоит рег C638023D(NBD80X16S-KL) с куллером и камера asizhn sc82xx 8mp в режиме 5мп, после обновления 03.02.21 стала глючить запись по движению. Есть у кого декабрьская прошивка и можно ли делать даунгрейд?
А и еще каким образм ставить запись по движению, стоит в цмс и на камере и на реге движение тревога, если убрать обнаружение движения на камере или на реге не пишет
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2021, 15:06
Это новинка?
Сообщение kROOT » 23 фев 2021, 12:25
Китайцы выпустили спецификации на новые модули с картой памяти и вайфаем
IPG-80X30PSB-WPN http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... SB-WPN.pdf
и IPG-80X50PSB-WPN http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... SB-WPN.pdf
5мп модули я уже неделю как купил, а на 3мп еще не видел, по моим прикидкам цена должна быть около 47 юаней.
sergeypro29
Сообщение sergeypro29 » 24 фев 2021, 12:20
sergeypro29 писал(а): ↑
20 фев 2021, 13:39
Перевел с протокола onvif на netip, все стало работать нормально, появилась возможность записи по тревоге с камеры. Четвертый день все работает нормально.
Сообщение kROOT » 02 мар 2021, 11:15
Сегодня обнаружил что в прошивке General_IPC_HI3516EV200_85HF30T_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20201223_all.bin поправили смарт кодеки в режиме 3мп, причем H.265AI кодирует именно в 265 кодеке и на статичной картинке 3мп 20кс дает примерно 500кбит среднего битрейта, что очень хорошо.
А в 264 кодеке типа нет смарткодека в настройках, но он в любом случае работает, средний битрейт 1000кбит.
Так что советую у кого стоят такие камеры, обновить прошивку.
kuzma
Сообщение kuzma » 05 мар 2021, 00:08
кто знает какие изменения в новой прошивке IPC_HI3516EV200_85H30AI_S38.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02(2021-02-22)
Сообщение kROOT » 05 мар 2021, 10:09
kuzma писал(а): ↑
05 мар 2021, 00:08
Наверно те же, что и у 85HF30T.
Для 202 регов тоже вышла новая прошивка от 27022021.
