Вопрос по настройке регистратора и камеры
iFoG
Сообщение iFoG » 31 мар 2021, 11:01
При подключении камеры ip unv ipc2122lr к регистратору cyfron nv1508 при танцами с бубнами по настройке разрешений,битрейтов, кадров, удалось подключить, но не без проблем. на сетке горит восклицательный знак и подпись -"Ошибка видео". При раскрывании на весь экран, изображение есть и запись идет, как в сетке, так и при раскрывании. В чем может быть проблема?
Re: Вопрос по настройке регистратора и камеры
Сообщение awadima » 31 мар 2021, 11:21
камера настраивается отдельно, регистратор отдельно
iFoG
Сообщение iFoG » 31 мар 2021, 11:33
awadima писал(а): ↑
31 мар 2021, 11:21
это понятное дело. настраивал и камеру с разными вариантами, и регистратор канал настраивал с разными вариациями. удалось только получить запись с камеры и изображение на развернутом экране канала. на маленьком в сетке, ошибка видео и хоть убейся не уходит.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 31 мар 2021, 11:43
выложи скрин настроек регистратора и камеры
Сообщение kROOT » 31 мар 2021, 12:26
разрешение камеры не соответствует поддерживающему разрешению рега.
Сообщение Рустам » 31 мар 2021, 13:05
kROOT писал(а): ↑
31 мар 2021, 12:26
И тут и там по паспорту 1080P (1920*1080).
hivsal
Сообщение hivsal » 31 мар 2021, 13:16
Потоки смотреть надо. Какие по умолчанию в камере . Когда в многооконном режиме- обычно доп. поток. Регистратор может не поддерживать доппоток камеры . Надо смотреть какие кодеки .
iFoG
Сообщение iFoG » 31 мар 2021, 13:26
hivsal писал(а): ↑
31 мар 2021, 13:16
3 потока на камере по умолчанию стоит. в настройке канала есть раздел- доп поток. на 2 и 3 потоках уже все манипуляции с разрешениями перепробовал.
А так наглядно, могу только вечером скинуть продемонстрировать
hivsal
Сообщение hivsal » 31 мар 2021, 13:46
iFoG писал(а): ↑
31 мар 2021, 13:26
hivsal писал(а): ↑
31 мар 2021, 13:16
не с разрешениями а с кодеками надо смотреть ситуацию.
iFoG
Сообщение iFoG » 31 мар 2021, 16:41
hivsal писал(а): ↑
31 мар 2021, 13:46
iFoG писал(а): ↑
31 мар 2021, 13:26
hivsal писал(а): ↑
31 мар 2021, 13:16
испробую. отпишу тогда)
Сообщение awadima » 31 мар 2021, 16:41
у меня регистратор не видит видео от UNV при кодеке 265 :) хотя регистратор я брал с поддержкой 4к
хз что они там намутили
iFoG
Сообщение iFoG » 31 мар 2021, 16:49
awadima писал(а): ↑
31 мар 2021, 16:41
при 265 тоже небыло изображения)) вернул на 264, появилось, но только при раскрытом на весь экран(
