Вопрос по настройке регистратора и камеры
При подключении камеры ip unv ipc2122lr к регистратору cyfron nv1508 при танцами с бубнами по настройке разрешений,битрейтов, кадров, удалось подключить, но не без проблем. на сетке горит восклицательный знак и подпись -"Ошибка видео". При раскрывании на весь экран, изображение есть и запись идет, как в сетке, так и при раскрывании. В чем может быть проблема?
Re: Вопрос по настройке регистратора и камеры
камера настраивается отдельно, регистратор отдельно
это понятное дело. настраивал и камеру с разными вариантами, и регистратор канал настраивал с разными вариациями. удалось только получить запись с камеры и изображение на развернутом экране канала. на маленьком в сетке, ошибка видео и хоть убейся не уходит.
reanimatorlash
выложи скрин настроек регистратора и камеры
разрешение камеры не соответствует поддерживающему разрешению рега.
Потоки смотреть надо. Какие по умолчанию в камере . Когда в многооконном режиме- обычно доп. поток. Регистратор может не поддерживать доппоток камеры . Надо смотреть какие кодеки .
3 потока на камере по умолчанию стоит. в настройке канала есть раздел- доп поток. на 2 и 3 потоках уже все манипуляции с разрешениями перепробовал.
А так наглядно, могу только вечером скинуть продемонстрировать
не с разрешениями а с кодеками надо смотреть ситуацию.
испробую. отпишу тогда)hivsal писал(а): ↑31 мар 2021, 13:46не с разрешениями а с кодеками надо смотреть ситуацию.
у меня регистратор не видит видео от UNV при кодеке 265
хотя регистратор я брал с поддержкой 4к
хз что они там намутили
