ds-7204hqhi-k1 locked with missing password
Re: ds-7204hqhi-k1 locked with missing password
Сообщение oleglevsha » 14 июн 2021, 08:24
у вас 232, это не верно, купите адаптер с ttl выводом
s44ieObeNyyE
Сообщение s44ieObeNyyE » 14 июн 2021, 15:28
oleglevsha писал(а):
14 июн 2021, 08:22
Решайте вопрос с нормальным отображением лога, потом поглядим, смените адаптер или найдите верный разьем для подключения.
этот вопрос как раз и не могу решить
подпаялся к UART (?). кабель короткий, медный, экранированный. Putty выдаёт билеберду. выделенный на скриншоте квадрат билеберды, одинаков на всех компах и конвертерах.
пробовал tftp и UART подключения на:
ноутбук Win10x64ruHome tftp: firewall ESET отключён. ds-7204hqhi-k1 подключал через неуправляемый свитч D-link, или вайфай маршрутизатор TP-Link c отключённым DHCP сервером и LAN интерфейсом 192.0.0.1 . UART: использовал USB232485TTL converter CH340 или USB232 converter PL2304 . 115200,8,1,n,n устанавливал как в свойствах драйверов конвертеров так и в Putty
стационарный компьютер Win10x64Pro tftp: сторонний firewall отстутствует, системный отключён. ds-7204hqhi-k1 подключал через вайфай маршрутизатор TP-Link c отключённым DHCP сервером и LAN интерфейсом 192.0.0.1 . UART: напрямую, на материнской плате COM1 . 115200,8,1,n,n устанавливал как в свойствах драйвера так и в Putty
стационарный компьютер Win7x64Pro tftp: сторонний firewall отстутствует, системный отключён. ds-7204hqhi-k1 подключал через неуправляемый свитч D-link . UART: использовал USB232485TTL converter CH340 или USB232 converter PL2304 . 115200,8,1,n,n устанавливал как в свойствах драйверов конвертеров так и в Putty
s44ieObeNyyE
Сообщение s44ieObeNyyE » 14 июн 2021, 15:37
перебрал все скорости от 75 до 128000, биты данных пробовал менять с 8ми на 7 , стоповые биты от 0.5 до 2х, управление потоком. когда меняю количество бит данных, псевдографика исчезает, появляется каша из символов
Сообщение oleglevsha » 14 июн 2021, 15:41
я говорю вам что на плате уровни ttl 5v а ваш адаптер 232 +-12
https://habr.com/ru/post/369467/
s44ieObeNyyE
Сообщение s44ieObeNyyE » 14 июн 2021, 15:45
14 июн 2021, 08:24
значит, то что на фотке не подойдёт?
напрямую в сом порт на материнской плате тоже нельзя пихать?
не сочтите мои слова наездом. я спрашиваю, я человек не сведущий.
s44ieObeNyyE
Сообщение s44ieObeNyyE » 14 июн 2021, 15:54
hivsal писал(а):
13 июн 2021, 17:54
s44ieObeNyyE писал(а):
12 июн 2021, 02:26
GenaSPB писал(а):
11 июн 2021, 21:37
При прошивке через tftp по разному бывает. И чаще сбрасывается.
Что мешает через саппорт сбросить?
я незнаю где кем и когда покупались эти регистраторы, документов нет. сформировал файлы ответов XML, отослал в support@hikvision.su 4 суток назад - ни ответа ни привета.
Сейчас у Хика новые правила , файла XML недостаточно, надо обязательно приложить фото шильдика или скрин QR-кода из SADP. И еще - каждый запрос должен быть оформлен отдельным письмом. На каждое устройство - свое письмо.
прям беда.
в этот раз отправил фотки с серийниками и xml, но без qr кода... значит опять ответа не дождусь. и это только одно устройство. одновременно подключить все 5 шт и не выключать, дожидаясь ответа хика, не получается
s44ieObeNyyE
Сообщение s44ieObeNyyE » 14 июн 2021, 16:06
14 июн 2021, 15:41
спасибо за информацию. осваиваю . +5в обнаружен на разъёме 3.
на разъёмах 2 и 4 , напряжений +3.3в и +5в не обнаружено
Сообщение oleglevsha » 14 июн 2021, 16:21
разьем у вас верный, реально там 3.3 это нормально для uart
s44ieObeNyyE
Сообщение s44ieObeNyyE » 15 июн 2021, 19:35
14 июн 2021, 16:21
тогда где беда не понимаю?
Сообщение oleglevsha » 15 июн 2021, 21:38
замените адаптер
s44ieObeNyyE
Сообщение s44ieObeNyyE » 17 июн 2021, 02:24
15 июн 2021, 21:38
замените адаптер
адаптер заменил. результат тот же.
ранее пытался напрямую в сом порт на мат плате.
RX должен быть +3.3в с проседанием напряжения, если на него нагрузку повесить?
а ТХ, насколько понимаю, проседать не должен
s44ieObeNyyE
Сообщение s44ieObeNyyE » 17 июн 2021, 02:43
пробовал даже 2 компа соединять адаптерами. всё приходит и всё уходит
