Перестал работать выход hdmi
Всем доброго времени суток!
Проблема такая перестал работать выход hdmi на видеорегистраторе. Регистратор Китай, G.craftsman.
Был подключен к телевизору LG, все работало, седня включаю нет изображения, поменял на другой кабель hdmi толку нет. Через телефон камеры работают, все нормально. Подскажите что делать ? или только в ремонт ? За ранее спасибо!
Re: Перестал работать выход hdmi
Другой вход на телеке проверить. Все коммутации с hdmi должны проводится на выключенном оборудовании.
Попробовал, чуда не произошло увы
Ещё раз, все выключил и подключил на телеке в другой разъем, пишет нет сигнала.
Попробовал подключить к другому телевизору, телик подключенный кабель hdmi видит а регистратор нет ...
Попробуйте сделать сброс на заводские установки, если есть доступ с телефона. И посмотрите к чему подключен HDMI к процу, или буферу.
Сброс с телефона, думаю не получится. Прога AEeye3.0
Проверяйте напряжения на плате, возможно нет +5V.
Сам не смогу, нужно вести в ремонт.
Ещё вопрос, если купить провод hdmi-vga и через него подключить к телевизору, будет работать ?
Таких не существует.
