IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
Re: IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
Иди на поле чудес в страну дураков, вырой ямку и закопай эту хрень
ты тут самый отзывчивый...oleglevsha писал(а): ↑09 мар 2022, 08:13Иди на поле чудес в страну дураков, вырой ямку и закопай эту хрень
Это потому что я знаю насколько сложно переделать эту камеру в хиквижен, и советую не тратить время попусту
у меня сейчас нет задачи переделать в Hik. Достаточно запустить просмотр через rstp
- mixatronik
У меня такая камера есть, но пока только штатными средствами РТ пытался с ней бороться. По идее, таким макаром, можно сбросить пароль и вытянуть из неё RTSP-поток. Часто этого достаточно, но пока не получается даже это. Внутрь ещё не лез.
З.Ы. Насколько я понимаю, сложность перепрошивки исходит из того, что нет аналогичной камеры от Хик. Для других моделей такие есть и если не получается прошить через UART, то всегда можно залить дамп. Здесь же такой возможности нет в принципе. Судя по всему, эти камеры производились по спецзаказу для выборов. Но это не точно.
измененный дамп камеры: https://disk.yandex.ru/d/roKytb__tWJDPQ
_dump1 - дамп без пароля root
команда загрузка дампа по tftp: setenv serverip 10.1.1.25;tftp 0x82000000 _dump1;bootm 0x82000000
спасибо!gfifdos писал(а): ↑22 мар 2022, 17:55измененный дамп камеры: https://disk.yandex.ru/d/roKytb__tWJDPQ
Обновил файлы: https://disk.yandex.ru/d/PlA9NKGhfOjfBA
* _dump3 - дамп
* config.7z - конфиг
Описание: основная функция - это можно изменять настройки без перепрошивки камеры.
Текущие изменения: root без пароля; доступ к камере по ssh; логин admin, пароль admin; время с ntp сервера ntp1.stratum2.ru; убрана метка на видео "имя камеры", только метка "текущее время"; расписание записи на карту, субпоток не пишет; видео 1280x720, 30 кадров/с; можно скачать файлы, которые пишет камера по адресу типа http://10.1.1.112:8080/index2.html (список обновляется после перезагрузки камеры, каждый файл запись 60 сек, имя файла это unix-time время начала записи).
У кого получилось использовать, напишите:)
* _dump3 - дамп
- mixatronik
Респект и уважуха! Будем пробовать.gfifdos писал(а): ↑23 мар 2022, 20:45Обновил файлы: https://disk.yandex.ru/d/PlA9NKGhfOjfBA
* _dump3 - дамп
* /test/cam_config/
Описание: cam_config.exe - просмотр камер ds-2cd2345f.
Пока, просто тест-версия.
* /test/cam_config/
Сразу хочу сказать, что снимаю шляпу !!! "Копать" эту камеру, столь малочисленную, это нужно иметь великое желание!!!gfifdos писал(а): ↑25 мар 2022, 23:28Обновил файлы: https://disk.yandex.ru/d/PlA9NKGhfOjfBA
* /test/cam_config/
По существу. Сделал все по инструкции - работает. Программа для просмотров тоже. Картинки раз в минуту приходят. Не смог качать с карты памяти ничего, Хром ни в какую не хочет скачивать файлы (может что то меня неправильно настроено).
И еще вопрос видео поток с нее можно для регистратора взять. Порт 554 вроде и открыт, VLC плеер только и может затребовать логин и пароль. потом тишина... Или я многого хочу ?
