IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
Re: IP камера Hikvision DS-2CD2345F-IS
Сообщение oleglevsha » 09 мар 2022, 08:13
Иди на поле чудес в страну дураков, вырой ямку и закопай эту хрень
128203
Сообщение 128203 » 09 мар 2022, 08:55
oleglevsha писал(а): ↑
09 мар 2022, 08:13
ты тут самый отзывчивый...
Сообщение oleglevsha » 09 мар 2022, 09:03
Это потому что я знаю насколько сложно переделать эту камеру в хиквижен, и советую не тратить время попусту
128203
Сообщение 128203 » 09 мар 2022, 09:08
у меня сейчас нет задачи переделать в Hik. Достаточно запустить просмотр через rstp
128203
Сообщение 128203 » 16 мар 2022, 12:13
128203 писал(а): ↑
08 мар 2022, 16:12
Любезно прошу поделиться дампом... :oops:
Доброго времени... Неужели ни кто не откликнется ?
mixatronik
Сообщение mixatronik » 18 мар 2022, 07:47
128203 писал(а): ↑
16 мар 2022, 12:13
У меня такая камера есть, но пока только штатными средствами РТ пытался с ней бороться. По идее, таким макаром, можно сбросить пароль и вытянуть из неё RTSP-поток. Часто этого достаточно, но пока не получается даже это. Внутрь ещё не лез.
З.Ы. Насколько я понимаю, сложность перепрошивки исходит из того, что нет аналогичной камеры от Хик. Для других моделей такие есть и если не получается прошить через UART, то всегда можно залить дамп. Здесь же такой возможности нет в принципе. Судя по всему, эти камеры производились по спецзаказу для выборов. Но это не точно.
gfifdos
Сообщение gfifdos » 22 мар 2022, 17:55
измененный дамп камеры: https://disk.yandex.ru/d/roKytb__tWJDPQ
_dump1 - дамп без пароля root
команда загрузка дампа по tftp: setenv serverip 10.1.1.25;tftp 0x82000000 _dump1;bootm 0x82000000
128203
Сообщение 128203 » 22 мар 2022, 18:40
gfifdos писал(а): ↑
22 мар 2022, 17:55
спасибо! :good:
gfifdos
Сообщение gfifdos » 23 мар 2022, 20:45
Обновил файлы: https://disk.yandex.ru/d/PlA9NKGhfOjfBA
* _dump3 - дамп
* config.7z - конфиг
Описание: основная функция - это можно изменять настройки без перепрошивки камеры.
Текущие изменения: root без пароля; доступ к камере по ssh; логин admin, пароль admin; время с ntp сервера ntp1.stratum2.ru; убрана метка на видео "имя камеры", только метка "текущее время"; расписание записи на карту, субпоток не пишет; видео 1280x720, 30 кадров/с; можно скачать файлы, которые пишет камера по адресу типа http://10.1.1.112:8080/index2.html (список обновляется после перезагрузки камеры, каждый файл запись 60 сек, имя файла это unix-time время начала записи).
У кого получилось использовать, напишите:)
mixatronik
Сообщение mixatronik » 24 мар 2022, 13:24
gfifdos писал(а): ↑
23 мар 2022, 20:45
* _dump3 - дамп
Респект и уважуха! Будем пробовать.
gfifdos
Сообщение gfifdos » 25 мар 2022, 23:28
* /test/cam_config/
Описание: cam_config.exe - просмотр камер ds-2cd2345f.
Пока, просто тест-версия.
leon013
Сообщение leon013 » 26 мар 2022, 08:03
gfifdos писал(а): ↑
25 мар 2022, 23:28
* /test/cam_config/
Сразу хочу сказать, что снимаю шляпу !!! "Копать" эту камеру, столь малочисленную, это нужно иметь великое желание!!!
По существу. Сделал все по инструкции - работает. Программа для просмотров тоже. Картинки раз в минуту приходят. Не смог качать с карты памяти ничего, Хром ни в какую не хочет скачивать файлы (может что то меня неправильно настроено).
И еще вопрос видео поток с нее можно для регистратора взять. Порт 554 вроде и открыт, VLC плеер только и может затребовать логин и пароль. потом тишина... Или я многого хочу ?
