Восстановление видеорегистратора Dahua NVR2108
Подскажите пожалуйста, как можно восстановить регистратор, после неудачной прошивки. Заливал через RECUpgrade1.16, на софтине прошло все, а на регистраторе зависло на третей части примерно. В результате при включении только заставка ( Роутер тоже не видит.
						Re: Восстановление видеорегистратора Dahua NVR2108
Нашел 3,3 V. И есть отдельный 4-х пиновый, разъем, и на нем есть 5 V
Народ, что вообще нет вариантов это починить?
uart это разъем под стикером с мак-адресом
не важно, вы все равно этот пин не задействуете
если видна заставка, значит должен быть выхлоп в терминале. Каким адаптером и терминальной программой пользуетесь?...покажите к каким пинам подключаетесь?
Подключаюсь к тем пинам что под наклейкой. Их 4, на крайних 5 вольт, беру два центральных, с них на адаптер на TXD и RXD. GND соединяю с -5 вольт, а перемычку на адаптере переключаю на 5 вольт. В PuTTy нажимаю Open, открывается терминал, и тогда включаю в сеть регистратор. Так же пробовал менять местами TXD и RXD.
никакое питание не берете...подключаете к адаптеру только Tx,Rx и GND
Скорее всего не там ищете. https://www.cctvforum.com/topic/46500-d ... in-layout/
