Восстановление видеорегистратора Dahua NVR2108
gekagal
Сообщение gekagal » 10 авг 2022, 23:06
Подскажите пожалуйста, как можно восстановить регистратор, после неудачной прошивки. Заливал через RECUpgrade1.16, на софтине прошло все, а на регистраторе зависло на третей части примерно. В результате при включении только заставка ( Роутер тоже не видит.
gekagal
Re: Восстановление видеорегистратора Dahua NVR2108
Сообщение gekagal » 10 авг 2022, 23:07
Нашел 3,3 V. И есть отдельный 4-х пиновый, разъем, и на нем есть 5 V
gekagal
Сообщение gekagal » 23 авг 2022, 14:49
Народ, что вообще нет вариантов это починить?
fobos
Сообщение fobos » 25 авг 2022, 00:28
uart это разъем под стикером с мак-адресом
gekagal
Сообщение gekagal » 10 сен 2022, 13:05
fobos писал(а):
25 авг 2022, 00:28
И не важно что на нем 5 вольт, верно? Так как где-то читал что должно вроде быть 3,3.
fobos
Сообщение fobos » 12 сен 2022, 21:18
не важно, вы все равно этот пин не задействуете
gekagal
Сообщение gekagal » 14 сен 2022, 13:27
fobos писал(а):
12 сен 2022, 21:18
этот пин
Попробовал к нему подключиться, но почему-то не смог считать никакую информацию при загрузке. Что-то не так делаю, или возможно что регистратору совсем хана? Но при загрузке на мониторе видна заставка.
fobos
Сообщение fobos » 14 сен 2022, 22:30
если видна заставка, значит должен быть выхлоп в терминале. Каким адаптером и терминальной программой пользуетесь?...покажите к каким пинам подключаетесь?
gekagal
Сообщение gekagal » 15 сен 2022, 01:37
fobos писал(а):
14 сен 2022, 22:30
Подключаюсь к тем пинам что под наклейкой. Их 4, на крайних 5 вольт, беру два центральных, с них на адаптер на TXD и RXD. GND соединяю с -5 вольт, а перемычку на адаптере переключаю на 5 вольт. В PuTTy нажимаю Open, открывается терминал, и тогда включаю в сеть регистратор. Так же пробовал менять местами TXD и RXD.
fobos
Сообщение fobos » 15 сен 2022, 11:24
никакое питание не берете...подключаете к адаптеру только Tx,Rx и GND
pva1664
Сообщение pva1664 » 15 сен 2022, 19:49
Скорее всего не там ищете. https://www.cctvforum.com/topic/46500-d ... in-layout/
gekagal
Сообщение gekagal » 15 сен 2022, 20:39
fobos писал(а):
15 сен 2022, 11:24
Имеете ввиду что в сеть регистратор не нужно включать? А с адаптера TTL подавать питание на 4 пин?
