Сельский дом. Нестандартное видеонаблюдение.
Последний раз редактировалось intro 07 ноя 2011, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Хоч у внести коректировку в ваше ТЗ. Вопервых совершенно не сложно опредеелить куда направлена купольная камера. купол ведь прозрачный, а на последок - если при выявлении направленности камеры купол и будет както ето скрывать, бликовать на сонце и т.д. то ваша ИК подсветка ето делать не будет.
во вторых - вместо того чтобы покупать дорогущий гибридный регистратор. поставте обычные аналоговые камеры и подключите их к вот такой штуке или к аналогу - KW-KIT07х2
Так наверное дешевле получится
Сорри но для этого придуманы дымчатые купола
) Приобретаются отдельно или комплектуются сразу при заказе камеры
Только не ко всем камерам они есть, этот вопрос надо учитывать.
Кстати если чуть накинуть можно и робота впихать
Эх нищая Россия... одни на кладбище видеонаблюдение городят вторые сельские дома камерами за килобакс оборудуют... Что дальше будет?
Коаксиал можно поменять и на IP камеры, если найдется хорошее решение без покупки гибридного регистратора. Поэтому я и задал вопрос на форуме, что конкретно можно подобрать под мои нуждыGenaSPB писал(а):Так как у вас уже проложен коаксиал и менять вы его я так понимаю не хотите, и камеры на столбе вы планируете Wi-Fi то вам надо смотреть на гибридные системы поддерживающие и аналоговые камеры и IP. Либо что-то надо менять в конфигурации.
Я написал от 500 баков. Хотя был бы только рад сделать как можно дешевле без потери качества. Делается для себя и надолго и экономить не считаю правильным. Лучше на другом сэкономить.min писал(а):Нормально у вас там на селе живут, камеры по 900 баксов могут себе позволить купить. Меня, как коренного москаля, ценник в 900 баксов за камеру как-то пугает. Извините, что немного не в тему.
Робот не нужен. Сверху накидывать уж точно небюджетКстати если чуть накинуть можно и робота впихать )
Суть не в куполе а в подсветке, как можно незаметить пучек светодиодов которые светятся в темноте. Можно конечно заказать светодиоды которые не излучают видимого света, но зачем ето делать в сельском доме???ALEX_SE1 писал(а):Сорри но для этого придуманы дымчатые купола) Приобретаются отдельно или комплектуются сразу при заказе камеры
Кстати если чуть накинуть можно и робота впихать)
seva1969
Вот как раз на коротких дистанциях и имеет смысл заказывать ИК-прожекторы с длиной волны 940нм. Особенно если заказчик заморочен на полную скрытность.
Здесь есть несколько особенностей: более низкая эффективность самих светодиодов и, соответственно, более высокая требуемая мощность прожектора. К тому же на 940нм и сама видеокамера имеет низкую чувствительность. IP-камеры с КМОП-сенсором применять бессмысленно, т.к. они вообще очень слабо видят в ИК на 940нм.
Видеокамер со встроенной подсветкой на 940нм не производится в принципе, поэтому прийдется устанавливать внешние прожекторы. И направлять их в ту же сторону, куда смотрят камеры.
А вообще-то это все надуманные проблемы: если во двор захотят наведаться гопники, то в видеонаблюдении они обычно вообще ничего не понимают и волновать их будет в лучшем случае наличие отсутствия большой собаки. Если же злоумышленник хоть чуть-чуть технически подкован, то он должен сообразить что в доме есть видеонаблюдение с ночной ик-подсветкой. Тогда если ему очень захочется попасть именно в этот дом, прийдется выстраивать соответствующую тактику проникновения, учитывающую это обстоятельство.
Да, и еще не забудьте при заказе видеокамер уточнить у продавца, чтобы они были укомплектованы специальными объективами, имеющими ик-коррекцию (обычно в обозначении объектива присутствует индекс "IR"), иначе ночью при работе с ик-прожекторами получите расфокусированное изображение.
