Большие растояния
vit888
Большие растояния
Сообщение vit888 » 19 ноя 2011, 21:13
Здравствуйте.
Сразу к делу: завод, территория 20 гектар, забор 1800 метров вокруг завода, установка 30 в/к вдоль забора. Самая дальняя в/к 1000 метров.
Вопрос: 1. какой кабель тянуть?
2. какой передатчик/приемник использовать?
Сообщение ALEX_SE » 20 ноя 2011, 07:24
Оптика рассматривается? Будет дешевле.
А так - ТППЭП... Передатчики те же АПВС.
Я сейчас монтирую самостоятельно аналогичное решение, только камер на 6 меньше.
Мне еще понравились от SmartCable (TTA-111VT), но они для витой пары. А она подороже процентов на 30 (я Hiperline считал).
vit888
Сообщение vit888 » 21 ноя 2011, 20:57
TTA111VT - без грозозащиты, что в моем случае не позволительно!
А вообще интересно.
vit888
Сообщение vit888 » 21 ноя 2011, 21:08
Клиент категорически отказывается от телефонного кабеля!
Я никогда не прокладывал телефонных линий для видеонаблюдения, а в чем преимущество и недостатки?
vit888
Сообщение vit888 » 21 ноя 2011, 21:18
Предлагаемая в/к - MicroDigital MDC-8220TDN-30H, с объективом 3,5-16мм.
Я считаю по параметрам средне. Планирую ставить ее через каждые 50 метров, возможно достаточно для обнаружения ползущего.....
Сообщение ALEX_SE » 21 ноя 2011, 21:34
Для обнаружения ползущего нада детектор вменяемый. Кто обнаруживать будет? Уснувший или сваливший в другую комнату оператор? :) Не говоря уж про подготовку периметра. В метровой траве не то что ползущего - идущего не сразу разглядеть... Сигналки как я понял не будет?
Ну не хочет - пусть оптику ставит. Выбора не очень много....
vit888
Сообщение vit888 » 21 ноя 2011, 22:06
сигналка стоит по периметру типа луча направленного, установленная еще в СССР годы, военная, и работает....
vit888
Сообщение vit888 » 21 ноя 2011, 22:09
и все таки меня кабель смущает, это че получается, к каждой камере тянуть витую пару UTP придется (4 пары-4 в/к можно подключить).
Блин, давно не работал на такие расстояния, тупить начинаю :?
Сообщение Рустам » 22 ноя 2011, 06:39
Есть такой очень бюджетный вариант: http://byterg.ru/catalogue/element/mvc-0811k/
видеокамера с питанием и передачей сигнала вместе в одном флаконе специально для периметров. Но дешевизна - пожалуй единственное достоинство этого варианта ...
До 600м вообще по телефонному кабелю делается, один кабель на 10-20 камер цепочкой сразу пойдёт. В Вашем варианте на 1000м придётся коаксиалы тащить, на каждую камеру свой, тут кабели составят львиную долю цены.
Сообщение ALEX_SE » 22 ноя 2011, 06:43
Используйте многопарный камель и кроссируйте в шкафах около каждой камеры. В тот же шкаф БП и преобразователь.
Я лично решая счас самолично такую же задачу шкафы просто собрал сам на базе ДКС или IEK-овских шкафов с монтажной панелью..
Есть готовые, даже с подогревом и с установленными кроссами/преобразователями. Те же КМГО от Тахиона. Но дороговато по деньгам получается шкафы с подогревом - проще сделать самому. Греть можно чем угодно - лампочкой, саморегулирующимся кабелем (в антиобледенительных системах применяется), готовые нагревательные элементы продаются...
Сообщение Рустам » 22 ноя 2011, 07:18
ALEX_SE "Греть можно чем угодно - лампочкой ..."
Вот лампочкой - не надо. Много халявщиков для обогрева ставят лампочку за 6 рублей, а то что она каждые полтора месяца перегорать будет, даже не задумываются.
vit888
Сообщение vit888 » 22 ноя 2011, 16:54
"многопарный кабель" - назовите модель, хотя бы примерно, пожалуста!
