Разводка на 9 телевизоров
Михаил.p
Сообщение Михаил.p » 28 ноя 2011, 08:23
Подскажите пожалуйста как поступить в следующей ситуации:
Имеется 7 Видеокамер, регистратор, каждая камера паралельно подключена к модулятору, соответственно выход регистратора тоже.
Также имеется телевизионная антенна и спутниковая-ТРИКОЛОР
Триколор подключен к 1 из 9 телевизоров через скартовский разъем.
Есть необходимость связать все 3 источника сигнала и подать на все 9 телевизоров.
Связать, то я связал, а вот с передачей проблема следующая: после на двух ближайщих телевизорах сигнал устойчивый, а дальше идет очень сильное затухание, ставлю усилитель, наоборот из-за очень сильного сигнала также идут помехи, искуственное гашение сигнала на 10 децибел идущий непосредственно к телевизору не помогает.
Что делать???
Сообщение GenaSPB » 28 ноя 2011, 08:28
Распишите топологию системы.
Михаил.p
Сообщение Михаил.p » 28 ноя 2011, 11:59
Сначало пробовал дать сигнал по одному кабелю с разводной у каждого телевизора, не вышло, затем пробовол соединить звездой, результат лучше но, не АЙС...
Artymon
Сообщение Artymon » 28 ноя 2011, 13:18
Как я делаю: AV ресивер, к нему на вход тарелки, домофоны и регик, с выхода - на телевизоры (проектор). Ресивер не буду называть - ставлю в формате "умного дома", отсюда ценник заоблачный
Olestas
Сообщение Olestas » 28 ноя 2011, 14:08
Ну назови уж, что скрывать.
Artymon
Сообщение Artymon » 28 ноя 2011, 15:01
ОНКИО, Ротел, Маранц.....ресиверы, процессоры
Artymon
Сообщение Artymon » 28 ноя 2011, 15:03
ценник в районе 100.000 рублей..))
Artymon
Сообщение Artymon » 28 ноя 2011, 15:19
По теме. АВ ресивер - реальный выход. Средняя цена бюджетных 10-15000 руб (возможно дешевле) - и нет забот с входами/выходами и уровнями сигнала.
reklamist
Сообщение reklamist » 29 ноя 2011, 19:43
Телевизионный мультисвитч вам в помощь. Есть входы с тарекли и с эфира. Выходы на все- спутник+эфир. С одного выхода Мультисвитча цепляем к ресиверу, выход ресивера (спутникового) либо на модулятор, либо (если есть встроенный) то напрямую обратно к мультисвитчу (на вход эфира).
Модуляторы цепляем последовательно (если модель позволяет), настраиваем каналы через 1. То есть первая камера допустим 55, то вторая 57.
Выход с последнего модулятора в сумматор, во второй вход сумматора цепляем антенну эфирку. Желательно цеплять через фильтр (вместо сумматора) например fd51/55. И плюс на входе сумматора или фильтра выравнивать уровни с модуляторов и антенны.
Можно конечно и без мультисвитча обойтись, но лично мне с ним больше нравится.
Вроде бы сложного ничего нет. Надо просто соблюдать правила определенные. И в зависимости от моделей модуляторов, возможно надо будет ставить канальники (канальные фильтры), а там уже получается полноценная головная станция...
По идее для начала тут нужен просто прибор, посмотреть уровни. А потом уже решать что делать.
