Управление камерой EPTZ3000 с ПК
Сообщение ALEX_SE » 21 май 2012, 06:38
хинт это англ. hint - подсказка :)
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 23 май 2012, 19:58
GenaSPB писал(а):Подойдет, если есть com-порт, если нет лучше преобразователь USB ->RS-485 найти.
Заказал такой как на фото преобразователь и нашёл планочку СОМ порта (на материнке есть разъём под ето дело). А могли бы Вы на пальцах по простому рассказать-куда чего соединять? Вот я так понимаю нужен кабель для соединения СОМ порта с преобразователем, а вторую сторону преобразователя нужно соединить с проводами управления камерой по rs485. Ещё нужно установить программу на ПК Power Video DVR CMS...может есть какие особенности-или всё правильно? :roll:
Сообщение ALEX_SE » 23 май 2012, 20:50
Прошу опровергнуть если не прав, но еще со времен сисадминства невзлюбил я все что USB to XXX.
Проблемы обычно с ними. Особенности работы с USB ряда ОС, проблемы с доступом к портам, командами, питанием и термированием, непонятные ошибки. Стараюсь не использовать.
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 23 май 2012, 21:02
ALEX_SE писал(а):Прошу опровергнуть если не прав, но еще со времен сисадминства невзлюбил я все что USB to ***.
И я тоже слышал про некорректную работу USB приблуд-поетому и остановился на 232/485 преобразователе
Сообщение ALEX_SE » 23 май 2012, 21:33
Я не слышал, я наблюдал :(
много что кидать приходилось через USB - и LAN, и RS-232, и 485... и всюду были траблы. Особенно когда работа на низком уровне идет.
Сообщение GenaSPB » 23 май 2012, 23:52
ALEX_SE, а как же без них если надо с ноутбуком где нибудь поковыряться? Юзаю такой http://ironlogic.ru/il.NSF/pages/USB485 вполне доволен.
Сообщение ALEX_SE » 24 май 2012, 06:37
Старался иметь ноуты с нужными портами или пользовал pcimca.
За информацию спасибо :)
Сообщение GenaSPB » 24 май 2012, 08:25
Где же сейчас найти ноут с Com-портом. :(
Сообщение ALEX_SE » 24 май 2012, 15:33
hp ProBook 6560b
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 28 май 2012, 17:00
Наконец-то приехал преобразователь, такой как на фото. Есть кабель СОМ-порта, есть собственно сама камера с питанием 24 в.
Скачал и установил программу POWER VIDEO CMS-DVR , запустил, вроде работает-одно не пойму-куда и как подключать видеосигнал от камеры и что сделать чтобы комп опознал преобразователь 232-485 или как-то определил сом порт через который он подключен? :roll: или может я чего то недопонимаю-мож какой нюанс-подскажите плз
Сообщение ALEX_SE » 28 май 2012, 18:22
Как куда?
К плате захвата конечно.
Alex_100
Сообщение Alex_100 » 28 май 2012, 18:28
Alex_100 писал(а):Наконец-то приехал преобразователь, такой как на фото. Есть кабель СОМ-порта, есть собственно сама камера с питанием 24 в.
или чтобы эта прога увидела преобразователь-и как задать компу адрес сом порта чтобы это всё встретилось? :?
