Расстановка ИК прожекторов
Olestas
Сообщение Olestas » 29 окт 2012, 14:08
Народ, подскажите, пожалуйста, как лучше расставить ИК прожектора, чтобы не засветить камеры и чтобы ночью было видно хоть что-то.. ИК обычно не ставили, а тут заказчик очень хочет. При нарушении периметра включится общее освещение. ИК надо только на случай, если не сработает периметр. Планировали пока вешать прожектора под камерами на столбах в соответствии с направлением камер.
Камеры SCB-3000 Samsung, с механическим ИК-фильтром. На столбах Н=3м. VK4 - H=4м.
Углы камер указаны рядом с марками камер. Дальность обзора рядом с красной линией.
ИК-прожектора какие будут, не могу пока сказать.. скорее всего китайские поставят, главное чтобы угла и дальности хватило везде. Думаю указать в 2-2,5 раза большую дальность от необходимой.
seva1969
Re: Расстановка ИК прожекторов
Сообщение seva1969 » 29 окт 2012, 14:44
Наиболее желательно, чтобы прожекторы стояли соосно своим видеокамерам, но с относом от них на 0,5-1,5 метра. Правда здесь есть проблемы - 3 группы прожекторов дают встречную засветку. Можно попытаться наклонить прожекторы так, чтобы их излучение не попадало в объективы встречно расположенных камер. А на эти объективы одеть бленды, которые не позволят попасть постороннему свету с угла шире, чем требуется для обзора сцены.
По выбору китайского ик-прожектора могу посоветовать следующее: выберите, к примеру, Доминанту с требуемыми Вам параметрами, а затем найдите аналогичного "китайца" с такой же, а лучше чуть большей потребляемой мощностью. У "китайца" можете огрести такие грабли: они обычно заужают реальные углы излучения относительно паспортных данных чтобы не так сильно ощущалось вранье по дистанции подсветки.
Кстати, есть вероятность, что в момент включения общего освещения камеры могут ослепнуть на несколько секунд, когда внутренний фотодатчик определит наличие хорошего света и задвинет ик-фильтр, переключившись в цветной режим.
Olestas
Сообщение Olestas » 29 окт 2012, 18:42
Спасибо.
на 0,5-1,5 метра
- Горизонтально или вертикально?
Чуствую, придется по два прожектора поставить на большие дистанции.. угла не хватит от одного прожектора. Тем более сомнительного.
- ну с этим наверно придётся жить.. или давать на камеры сигнал о включении освещения. Но тогда надо ещё сигнальные кабели тянуть на все камеры.
seva1969
Сообщение seva1969 » 29 окт 2012, 19:10
1. В теории - лучше поднять вверх, тогда можно попробовать наклоном прожектора получше нейтрализовать встречную засветку. А так - как получится, в остальном - особо не принципиально.
2. Если бы применяли Доминанту, то там есть опция (правда, она должна поддерживаться самой видеокамерой) - выдача из прожектора сигнала на принудительный перевод камеры в ч/б режим - пока работает прожектор, он не даст камере перейти в цветной режим в то время когда включена внешняя видимая подсветка пока ее уровень не превысит 10-15 Люкс в месте расположения фотодатчика на прожекторе (он - снизу на корпусе). http://irtechnologies.ru/adoption.php - эта опция - третья по списку.
А так да, с этим возможно прийдется жить :)
Кстати, не забывайте про еще одни грабли - ночью диафрагма объектива будет открыта и глубина резкости окажется минимальной, так что о фокусировке изображения сцены на всей протяженности у длинной дистанции прийдется забыть - в таком случае обычно концентрируют внимание на дальней зоне. Но это все несложно посчитать и возможно прийдется добавить камер.
Сообщение Рустам » 30 окт 2012, 05:41
Наверно действительно прожекторы повесить выше камер, а у камер козырки выдвинуть и наклон к горизонту точно выдержать, что бы встречная камера была видна, а встречный прожектор был уже заслонён козырьком.
"При нарушении периметра включится общее освещение" этот режим уж слишком хорош для злоумышленников, что бы искать "мёртвые зоны" в периметре например с помощью собаки.
Olestas
Сообщение Olestas » 30 окт 2012, 19:06
Угу, поставим над камерами и всё наклоним, спасибо.
Камеры добавить уже нельзя, столько согласовано, да и регистратор на 10 камер.
К сожалению у нас нет власти над выбором закупаемого оборудования...
Ну объект не военный, подстанция маленькая. Неужели местные будут там собак перебрасывать? Вот за кабелями слазить, это любят.
Сообщение Рустам » 31 окт 2012, 06:16
Ну, пацанёнка можно посылать - загорелся свет - возвращайся, будем монтёров пережидать. Не загорелся - молодец, правильно место нашёл, держи болторез.
Olestas
Сообщение Olestas » 31 окт 2012, 13:53
Но приедут то не монтёры.. а охрана. Постоят, подежурят. Опять же, такие требования заказчика.
Сообщение Рустам » 31 окт 2012, 14:13
"Но приедут то не монтёры.. а охрана. Постоят, подежурят"
Результат тот же.
"Опять же, такие требования заказчика"
Ну тут хозяин - барин.
