Trassir. Проблема доступа к хранилищу.
Буду краток.
В магазине развёрнут Trassir-Silen-v1.9.360 (кто-нибудь сталкивался?) на 24 канала.
Имеется видеосервер (Win XP pro SP2, CPU Intel P4 3,06 GHz, RAM 1 Gb), который настроен согласно инструкции (ни чего лишнего).
Рабочая станция (Win XP pro SP2, CPU Intel Core 2 1,87 GHz, RAM 2 Gb), которая авторизуется на видеосервере для получения 24 каналов видео. Клиентская часть Trassira также настроена согласно инструкции производителя.
Проблема.
Система отработала без особых проблем чуть более месяца.
Возникла проблема доступа с клиентской машины к файлам записей в хранилище (на сервере). При попытке загрузить видеозапись происходит зависание в кадре. Хотя локально на самом сервере всё прекрасно открывается и читается. В настройках сервера клиент имеет все права на чтение, удаление и т.п.
Пробовал произвести переиндексацию файлов хранилища. Не помогает.
В журнале сервера при попытке загрузить видеозапись клиентом ругается, что такой-то файл не может быть прочитан. Предположив, что может быть влияет как-то 100% - заполнение хранилища (хотя оно атоматически затирает старые записи), почистил хранилище, оставив 20% свободного места. Но, очевидно, проблема не в этом.
В техподдержке производителя рекомендовали установить свежую версию ПО. Установил версию Trassir-Silen от 10.10.2008 как на клиенте так и на сервере. Проблема остаётся.
Что делать?
Проблема.
Что делать?
Petrozavodsk винду сносить не стоит, причина не в этом на 99%.
У меня стоит трассир, подключаюсь к нему удаленно, чем-то проблема похожа, но когда пик пользования интернетом проходит, вроде все налаживается. Возможно причина в скорости?
Я бы попробывал подкл. на прямую, протестировать.
Ище замечал тенденцию, когда отключал пару камер, работает все идеально (у меня 4-х канальная плата).
Это информация для размышления.
Если получиться решить проблемку, обязательно отпишись, заранее спасиб.
