Видеокамера при сварке
Народ, подскажите, если в обзор видеокамеры попадают сварочные работы - как обычная аналоговая камера справится? Автодиафрагмы хватит? Сварка будет частая. Расстояние до точки сварки около 8м.
Никогда просто видео со сваркой не стыковали.
Re: Видеокамера при сварке
Или наоборот, лучше настроить на нужный уровень освещения, чтоб не мигало изображение.
Videon
- Site Admin
Нормальной камере не страшно. Мы ставили смартеки 3019 вроде. Все ок.
Я года три назад, ставил камеры на кузнице, с автодиафрагмой, три камеры работают нормально а одну сначала два раза поменяли в течении года, а потом решыли переставить ее в другое место. Она просто смотрела на стол первичной ковки, ето там где раскаленному до бела кубика метала, придают первичную форму.Камера стояла нарасстоянии около 2 метров смотрела с потолка на стол который находился под ней, и на наковальню. В общем через какоето время у камеры частично выгорала матрица, изображение было такое как будто в грязное окно смотришь. А вот три остальных камеры, которые находились на более удаленном расстоянии, и в которые вспышки попадали лишь частично, работают без проблем. Но вот сварка ето наверное более проблематично, слишком большой поток света.
Я не разбирался но может поставить туда обьектив с УФ фильтром? как на телекамерах, правдабоюсь что бюджет выростет конкретно
Хмм, бюджет пожалуй на обычные камеры (да и не нашёл особо ничего специального). Близко стоять не будут...
Videon
- Site Admin
Постараюсь сегодня выложить картинку
Близко, далеко понятия относительные. С 20 метров думаю ничего страшного с 5 думаю не понравиться. У нас три камеры погасли при взрыве на газопроводе, в нескольких километрах,смотрели в ту сторону. И одна сгорела от того что смотрела на пробой изоляторов на ЛЭП, собственно это и было последнее что она зафиксировала.
Videon
- Site Admin
Собственно скрины.
Диафрагма автоматическая?
Videon
- Site Admin
конечноOlestas писал(а):Диафрагма автоматическая?
Автодиафрагма тут как раз лишняя. Сварка ведь сильно меняет яркость только маленькой части кадра, а в результате отработки автодиафрагмы темнеет вся сцена, что совсем не нужно.
Это как посмотреть. Ночью пол квартала освещает.Рустам писал(а):Сварка ведь сильно меняет яркость только маленькой части кадра,
