помогите разобраться с Falcon Eye FE-004
makc
Сообщение makc » 22 май 2013, 21:10
помогите настроить Falcon Eye FE-004 некак намогу настроить запись не форматируеться что делать подскажите
Re: помогите разобраться с Falcon Eye FE-004
Сообщение GenaSPB » 22 май 2013, 21:23
Винч живой? Что с ним делали?
makc
Сообщение makc » 23 май 2013, 08:01
жесткий новый sata 3. 1 TB пробовал sata 1. 80 гб сначало форматировал через комп,80 гб не форматируется в ресивере 1 тб после форматизации в компе в ресивери форматируеться и начинаеться запись но после перезагруски запись проподает заново форматнуть неполучаеться если через комп опять форматнуть опять запись идет до перезагруски.(ресивер поддерживает до 2 тб)
Olestas
Сообщение Olestas » 23 май 2013, 09:35
Вообще то в комп вообще совать не надо было. Удалите компом все разделы. Потом отформатируйте только регистратором.
makc
Сообщение makc » 26 май 2013, 17:59
в жестком нет разделов и рег форматирует его при первом включении он непишет потом
Сообщение GenaSPB » 26 май 2013, 19:25
Похоже у этих регов проблема с записью это норма http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 52&p=12972
makc
Сообщение makc » 26 май 2013, 19:48
так что посоветуете с регом делать ему 2 недели всего уже менял его на такой же тоже самое было может партия бракованная
Сообщение GenaSPB » 26 май 2013, 20:25
Поменяйте на другого производителя.
makc
Сообщение makc » 28 май 2013, 19:33
нашол причину жесткий не вкоем случае нельзя форматировать через комп купил новый жесткий все заработало
