помогите разобраться с Falcon Eye FE-004
помогите настроить Falcon Eye FE-004 некак намогу настроить запись не форматируеться что делать подскажите
Re: помогите разобраться с Falcon Eye FE-004
Винч живой? Что с ним делали?
жесткий новый sata 3. 1 TB пробовал sata 1. 80 гб сначало форматировал через комп,80 гб не форматируется в ресивере 1 тб после форматизации в компе в ресивери форматируеться и начинаеться запись но после перезагруски запись проподает заново форматнуть неполучаеться если через комп опять форматнуть опять запись идет до перезагруски.(ресивер поддерживает до 2 тб)
Вообще то в комп вообще совать не надо было. Удалите компом все разделы. Потом отформатируйте только регистратором.
в жестком нет разделов и рег форматирует его при первом включении он непишет потом
Похоже у этих регов проблема с записью это норма http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 52&p=12972
так что посоветуете с регом делать ему 2 недели всего уже менял его на такой же тоже самое было может партия бракованная
Поменяйте на другого производителя.
нашол причину жесткий не вкоем случае нельзя форматировать через комп купил новый жесткий все заработало
