расстановка камер
urganos
расстановка камер
Сообщение urganos » 07 дек 2013, 09:38
Здравствуйте .Помогите правильно расставить камеры. Задача просматривать прилегающую тереторию между домом и забором. На тыльной стороне и на торцах забора расположен пустырь. камеры http://partizan.ua/product/analogovoe-v ... y=337.html и http://partizan.ua/product/analogovoe-v ... y=318.html. Можно ли в моем случае обойтись 5 камерами?Изображение
Re: расстановка камер
Сообщение kROOT » 07 дек 2013, 18:01
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=4143
ставишь прогу и подбираешь место
Сообщение ALEX_SE » 07 дек 2013, 18:29
Стороны света не обозначены. А 3 камеры смотрят в одном направлении.
Может быть засветка от солнца, учитывайте этот момент. И если где есть освещение хоть какое-то лучше использовать высокочувствительные камеры но без ИК-подсветки. Или ставьте ниже что бы можно было легко убрать паутину и т.п.
Ставить 2 камеры на 3.6мм сзади то же не вижу смысла при таком расстоянии.
Сообщение kROOT » 07 дек 2013, 20:42
да там понятно, что у стрелок углы неправильно выставлены, редактор наверно такой, естественно 3.6 камеры не друг на друга смортят, они смотрят от дома на дорогу. расположение подбиралось для простоты прокладки кабеля. вобщем знание ситуации по месту и прога типа IP Video System Design Tool решает проблему без форума.
Сообщение ALEX_SE » 07 дек 2013, 21:03
Не соглашусь. От проги этой тот же толк что от шаманского бубна...
В идеале на чистой площадке - да, можно использовать.
Я комментирую то, что вижу. Где дорога, из чего я должен понять что на самом деле не 3.6 а 6мм? А куда выставить углы - оно при рисовании схемы выбиралось. И раз так нарисовано то наверное так и планируется.
urganos
Сообщение urganos » 07 дек 2013, 22:28
Тыл дома примерно метров 15. разве 3.6 мм навстречу не оптимальный вариант?. меня больше беспокоит мертвая зона на торцевых сторонах в начале тыловой, как это можно побороть?
Сообщение ALEX_SE » 07 дек 2013, 22:50
А что понимается под оптимальным вариантом? Что та камера должна рассмотреть и зачем?
urganos
Сообщение urganos » 08 дек 2013, 11:46
Должна увидеть нарушителя если он перелезет через забор и попробует проникнуть в дом
