Схема с участием WiFi моста и двух мониторов
Dr_Schwanz
Сообщение Dr_Schwanz » 08 июл 2015, 12:22
Добрый день,
Я новичок. Имею опыт построения WiFi мостов, работал с UBNT.
Задача:
Организовать видеонаблюдение с возвышенности на промзону. Раздать изображение с 4-ёх камер на 2 монитора. С одним монитором соединение непосредственно через кабель. С другим монитором передача по средствам моста. Рядом со вторым монитором шнур в интернет с реал ип. Промзона по ночам подсвечивается достаточно мощными прожекторами. Делаем своими силами.
Требования:
Обычное качество картинки, чтобы можно было разглядеть силуэты техники и материалов, условно, от 1м в объёме. В дневное время, а также в ночное при существующих прожекторах. Расстояние с двух камер до 100 метров. С двух других до 200 метров. Желательно возможность зума. Передача трафика в Интернет до 6мбит, но желательно уложиться в канал до 2мбит.
Дополнительно:
Есть уже существующая система видеонаблюдения, условно, на мониторе №3 (на схеме не указал). Желательно, чтобы эту систему также можно было бы интегрировать (от существующего регистратора) в канал Интернета с одним реал айпи.
Бюджет:
За качество по разумной цене готовы платить. Желательно увидеть разные варианты.
У меня три вопроса:
1. Подскажите, как лучше реализовать схему (см. ниже).
2. Какое оборудование лучше использовать?
3. К какому дистрибьютеру лучше обращаться?
Спасибо, очень жду ваших советов!
Re: Схема с участием WiFi моста и двух мониторов
Сообщение Sergiodemaster » 08 июл 2015, 12:39
А у вас монитор сразу с ethernet входом?
1.1 Ставите к "Монитору №1" регистратор, на него заводите камеры.
1.2 К "монитору №2" ставите ПК, на него CMS и цепляете к
1.2.1 камерам, если надо смотреть только онлайн
1.2.2 регистратору, если надо смотреть онлайн и архив
1.3 Если реальный IP приходит от
1.3.1 роутера - то делаете проброс портов/DMZ на регистратор
1.3.2 провайдера напрямую статикой, то либо берете регистратор с двумя сетевухами и на одну из них назначаете белый IP, ли берете роутер и см 1.3.1
2. Если использовать IP камеры - то монобренд (например Hikvision).
Также появились камеры OMNI (на наге), но сам не щупал и в целом наговская техподдержка унылая чуть более чем полностью.
На регистраторе советую сильно не жмотиться, ибо просмотр четырех камер в фуллхд дело довольно ресурсоемкое.
3. По дистрибьюторам в ХМАО не подскажу :smile:
Dr_Schwanz
Сообщение Dr_Schwanz » 08 июл 2015, 13:18
Спасибо что ответили на часть моих вопросов.
Sergiodemaster писал(а):А у вас монитор сразу с ethernet входом?
Пока ничего нет. А подойдёт любой монитор или телевизор с ethernet? Никогда с этим не сталкивался :? Что посоветуете?
Здесь понятно.
- Можно ли обойтись без ПК?
- Если всё таки ПК обязателен, то на сколько стабильно всё будет работать на обычной WINDOWS 7?
Здесь вероятны две схемы развития событий:
- Монитор №2 получает копию изображения с монитора №1
- Монитор №2 получает копию изображения с монитора №1, плюс к нему подключается монитор №3 со своим регистратором. При этом этот видеорегистратор соединён с антенной, которая без проводов коммутируется со своими камерами..
Регистраторы с двумя сетевухами предназначены именно для таких ситуаций? Или, например, бывают с двумя сетевухами, но без возможности назначать ИП ("тупой свитч"). Не ошибусь с покупкой? :roll:
Я тоже слышал про Hikvision. Кроме этих двух компаний "остальное обычный Китай?" Что скажете про UBNT-шные камеры? Спрашиваю, т.к. работал с их Наносами и бриджами. Остался доволен. Или они бессмысленны в этом случае?
Вот нам бы хорошую компрессию, чтобы в 2-3 мегабита сжималось в аплоад. Пожалуйста, посоветуйте фирмы. Также Хиквижен?
Почему же ХМАО? Москва и область... :smile:
Некоторые дополнительные вопросы от меня при организации такой схемы:
Каким образом лучше всего соединять два регистратора с "Монитором №1 + рег" и "Монитором №2 + рег". Как я понял, у монитора №1 должен стоять обычный видеорегистратор с одним лан-выходом с внутресетевым АЙПИ. В свою очередь он соединяется по средствам, скажем, простых Nanostation2 обычной проброской в лан-порт второго видеорегистратора с Монитором №1. Как настроить видеорегистратор с монитором №2 таким образом, чтобы он через сеть получалал видео с 1-ого регистратора и при этом выводил его на свой монитор и из второго порта с реал ИП выдавал поток в Инет? Это очень сложно?
Если я где-то запутался, прошу поправить :good:
Сообщение Sergiodemaster » 08 июл 2015, 14:44
Dr_Schwanz писал(а): А подойдёт любой монитор или телевизор с ethernet?
В вашем случае нет
А у вас есть претензии к стабильности работы семерки? Если заблочите выполнение любых программ для юзерской учетки, кроме CMS - ухойдокать ее еще надо постараться
Вообще ничего не понял.
Если вам надо выводить на точку №2 изображение и с точки №1, и с точки №3 - то необходимо будет ставить оборудование одного бренды/семейства. В противном случае в одной программе работать два регистратора не будут. В качестве костыля можно будет подключить к ПК в точке №2 два монитора, на один вывести камеры с одного рега, на другой - с другого.
Регистраторы бывают либо с одной сетевой картой, либо с двумя. Для ИП камер бывают еще разновидности ос встроенным РОЕ коммутатором для прямого подключения камер.
С двумя картами лучше чем с одной, так как можно выставить регисратор в две независимые сети. Но дороже.
Год назад камеры от убикьюти были полное гамно - как по качеству комплектухи, так и по прошивке. Сейчас не знаю.
Чем ниже битрейт - тем хуже качество. Практически все оборудование сейчас умеет отдавать (и просматривать) два потока - основной(хорошее качество) и дополнительный(плохое качество). Для тонкого каналаиспользовать для онлайн просмотра доппоток. Запись преимущественно ведется в основном потоке. Можно извернуться и писать оба потока - и основной и доп. Я так не пробовал, не подскажу.
На хиквижен цены у всех дилеров одинаковые. На остальное оборудование - ищите официала. В Москве уж у всех контор офисы есть. Если интересует Али - то в ветку про Китай.
Вам на пальцах начать объяснять на форуме по видеонаблюдению принцип взаимодействия устройств в локальной сети? Не, ну правда?
Dr_Schwanz
Сообщение Dr_Schwanz » 09 июл 2015, 13:19
Понял следующее:
- в точке №2 получаю изображение с монитора №1 через wifi-мост, вебинтерфейс регистратора №1.
- через роутер прокидываю видео с регистратора №1 в Интернет
- через роутер прокидываю видео с регистратора №3 в Интернет
В вашем случае нет
А что подойдёт в нашем случае лучше всего?
- Для точки №1. Здесь в регистраторе предусмотрен специальный выход (HDMI, DVI, ВЧ)? И мы тупо выкидываем на телевизор?
- Похоже, что точка №2 представляет из себя компьютер с выведенным на экран вебинтерфейсом регистратора или CMS? То здесь TV-OUT из ведеоплаты... Так?
Dim32
Сообщение Dim32 » 09 июл 2015, 13:49
Я бы в точке №1 поставил нвр с wifi свистком и монитором, в точке №2 телевизор с воткнутым в него андроид-тв свистком, на котором запустил что-то типа wmeye.
Не, для 350 метров поставил пару наносов м2, свисток такое не потянет.
Dr_Schwanz
Сообщение Dr_Schwanz » 09 июл 2015, 13:56
Кстати, в точке №3 (это существующее уже видеонаблюдение). Регистратор SAF-IP16CH01A oNVIF. Сафкон, это нормально?
