Видеонаблюдения на АГЗС
parshik
Сообщение parshik » 26 фев 2010, 15:56
Поступил заказ на установку системы видеонаблюдения на газовую заправку.Все го то 3 камеры. 2 внутри помещения где касса. И одна на улице,над колонкой.Ну вот проблема в том что заправка вроде как объект взрывоопасный и надо ли туда ставить камере взрывозащищённую или нет?Я не как найти не могу.Если камеру защищенную ставить то и проводку тянуть к ней тоже наверное надо защищенною? Подскажите ,может кто сталкивался или слышал от кого,как делать то. :(
XxJxX
Сообщение XxJxX » 26 фев 2010, 18:52
надо ставить взрывозащищенный регистратор, камера то успеет заснять причину взрыва :) .... поищи PELCO у них есть взрывозащищенные кожухи, но я думаю они будут дороже чем вся смета.. Ну а так помоему только провода в гофре надо пускать...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 27 фев 2010, 16:29
Если питание к камерам будет вестись постоянкой на 12 Вольт, то можно особо не париться, я думаю...
Главное, питание подвести так, чтобы кабельные цепи можно было считать искробезопасными! Нет опасности возникновения искр - нет и взрывоопасного фактора у системы...
parshik
Сообщение parshik » 01 мар 2010, 09:37
Это значит провод питания надо вовнутрь камеры заводить,что бы не было соединенеий не где.Либо соединяить в расп.коробках,ну только в искрозащитных.
XxJxX
Сообщение XxJxX » 01 мар 2010, 09:58
Ну да скруток никаких не должно быть это точно... вроде лубая подойдет коробка, 12в питание, безопасней не придумаешь..
seva1969
Сообщение seva1969 » 01 мар 2010, 20:38
А лучше зайдите в ближайшую пожарную часть и проконсультируйтесь у инспектора ГПН :)
По крайней мере, узнаете степень требуемой защиты на интересующем Вас объекте и получите ссылку на литературу, где все это подробненько описано. И только затем имеет смысл задавать вопросы о поиске оптимального оборудования, соответствующего защите, рекомендованной ИГПН.
А до того, насколько я понимаю, из местнопрописанных жильцов никто ничего умного больше не добавит :oops:
Последний раз редактировалось seva1969 01 мар 2010, 23:37, всего редактировалось 2 раза.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 01 мар 2010, 22:06
Не зря взрывобезопасные камеры продают...ценник конечно нереальный, но не хочется если что быть крайним.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 01 мар 2010, 22:57
для заправок есть специальные нормы - там расстояние до каких то мест (наверно до места слива бензовоза) играет роль. если ближе скольки то метров - explosionproof должна быть :)
мы считали для газовых промыслов оборудование - только кожухи по 2000 баксов :D такие вот
http://www.pelco.com/global/en/products ... e_id=2961#
seva1969
Сообщение seva1969 » 01 мар 2010, 23:43
:!: Кстати, к выбору импортного взрывозащищенного оборудования нужно подходить очень внимательно - далеко не всё, даже супербрендовое оборудование с мировой известностью, имеет соответствующий российский сертификат. А без него - сами понимаете - откровенное попадалово :cry:
parshik
Сообщение parshik » 02 мар 2010, 07:09
Точно,надо поговорить с пожарниками. есть пару знакомых.Может что и подскажут интересного.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 02 мар 2010, 09:19
parshik писал(а):Точно,надо поговорить с пожарниками. есть пару знакомых.Может что и подскажут интересного.
Если дадут конкретные примеры нормативов и т.п., поделитесь!:)
