Подключение ip камер
User11111111
Сообщение User11111111 » 14 июн 2016, 00:00
Всем привет, нужен ваш совет по iP видеонаблюдению!
На объекте прокинута витая пара, хочу пока подключить обычные iP камеры без POE, возможно потом поменяю, поэтому основное оборудование буду покупать с возможностью модернизации системы! Хочу поставить гибридный регистратор, так как уже в наличии, poe switch, а дальше обычные iP камеры без POE! Вопрос в следующем, если Я Для подключения самой камеры к кабелю выходящему из poe switchа подключу сплиттер, будет работать такая схема или нет? Схему подключения прикладываю ниже! Все фото оборудования тоже приложены в посте! Всем спасибо!
User11111111
Re: Подключение ip камер
Сообщение User11111111 » 14 июн 2016, 00:01
Оборудование
Сообщение GenaSPB » 14 июн 2016, 00:37
Как минимум странно при наличии PoE свитча брать камеры без PoE.
User11111111
Сообщение User11111111 » 14 июн 2016, 00:38
Все упирается в деньги!:)))
Сообщение GenaSPB » 14 июн 2016, 00:43
Лучше тогда поэтапно закупать. Иначе выброшенные деньги за камеры без PoE и на эти самые сплитеры и иржекторы, по финалу выльются в немалую сумму. А следующей вашей темой будет тема почему дальние камеры не стартуют.
User11111111
Сообщение User11111111 » 14 июн 2016, 00:51
Самые дальние 15 -20 метров, думаю это не так много? Если это не так поправьте пожалуйста!
User11111111
Сообщение User11111111 » 14 июн 2016, 00:54
Да и ставить сразу дорогие камеры на улицу, на стройке, считаю не целесообразно, так как всякое может случится!:)
Сообщение GenaSPB » 14 июн 2016, 00:57
Кроме метража есть еще куча факторов. Сопротивление (качество) витухи, мощность камеры.
Цена камеры без и с PoE не велика. Если всетаки желание большое сэкономить, то тогда уж ставь свитч без PoE и не забивай голову дальнейшим переходом.
User11111111
Сообщение User11111111 » 14 июн 2016, 01:12
ОК, спасибо, но все же ваше мнение раз пришла мне в голову такая бредовая идея!:)))))
spesso
Сообщение spesso » 14 июн 2016, 06:55
С учётом того что со свича скорее всего идёт 48В то боюсь вашим камерам может поплохеть без доп стабилизатора, ну а если всё равно ставить стабилизатор то тогда какой смысл брать камеру без РоЕ?
Advinn
Сообщение Advinn » 14 июн 2016, 08:57
User11111111 писал(а):ОК, спасибо, но все же ваше мнение раз пришла мне в голову такая бредовая идея!:)))))
Можно и так сделать если очень хочется. Но надежность всей системы под вопросом. Обязательно посмотрите на соответствие стандартов POE на свитче и на сплитере, они уж поверьте бывают разные и не всегда совместимые. Все соединения перед камерой, в герметичную монтажную коробку, это обязательно.
dionis13
Сообщение dionis13 » 14 июн 2016, 18:17
Не будет такая схема работать на 99,9%. Для POE коммутатора на другом конце нужен активный POE сплиттер. Стандарт POE в процессе первоначального подключения подразумевает согласование напряжения и тока между коммутатором и нагрузкой. Пассивный сплиттер просто не будет отвечать на изменение входного напряжения, после чего коммутатор просто прекратит обмен. Пассивный сплиттер нужно заменить на такой http://ru.aliexpress.com/item/Security- ... 11541.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
