IP камеры на 500м
trezv
IP камеры на 500м
Сообщение trezv » 23 апр 2010, 20:39
Народ помогите советом. Стоит задача, три уличные, поворотные IP камеры установить на 500 метров от компьютера, желательно сигнал пустить по UTP без применения оптоволокна. Второй вопрос как быть с питанием ?Все кабеля будут идти в одной трубе .Если гнать 220Vвместе с UTP на таком расстоянии вся систем скорее всего зафонит .Если 24v сечение кабеля надо где нибудь 2 мм квадратных.
seva1969
Сообщение seva1969 » 23 апр 2010, 23:56
Если камеры будут с универсальным питанием DC12/AC24V то на 24-х вольтах просадка по питанию не имеет критического значения - лишь бы меньше 12В у камеры не была. Причем совершенно без разницы какого рода напряжение подадите - переменное или постоянное. Там все равно импульсный понижающий блок питания стоит.
Можно и 220В загнать в ту же трубу, ничего страшного не произойдет - не те мощности для наводок. Только проводом отдельным в двойной изоляции гнать прийдется.
trezv
Сообщение trezv » 24 апр 2010, 11:03
seva1969 писал(а):Если камеры будут с универсальным питанием DC12/AC24V то на 24-х вольтах просадка по питанию не имеет критического значения - лишь бы меньше 12В у камеры не была. Причем совершенно без разницы какого рода напряжение подадите - переменное или постоянное. Там все равно импульсный понижающий блок питания стоит.
А как правильно сигнал передать на такое растояние по витой паре,
какое оборудование нужно применить.Опыта с IP у меня нету?
Сообщение Рустам » 26 апр 2010, 06:44
Я для такой передачи знаю только SHDSL- технологию, она похожа на ADSL, который для интернета по телефону провайдеры раздают.
У конторы "Синранд" http://www.sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production есть оборудование - и модемы и даже видеокамеры , причём сразу и с питанием по тому же самому проводу, правда выбор камер не велик.
P.S. Камеры только стационарные у них, торможу, для поворотников питание отдельно придётся вести.
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2010, 07:34
Лучше использовать не UTP, а FTP сечением 0,5. Тогда по поводу наводок париться не надо. Но при обычном построении сети LAN рекомендуют длины не более 100 м., хотя по факту получается, что можно и больше. Если заказчик адекватный то можно попробовать сначало обычным соединением, если не пойдет тогда SHDSL пробовать.
Сообщение Рустам » 26 апр 2010, 09:04
"попробовать сначало обычным соединением"
На 500 метров нереально :) Даже когда связь переходит на пониженную скорость 10Base-T вместо 100Mb/s дальность устойчивая получается порядка 180 метров.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 26 апр 2010, 20:18
А почему никто не вспоминает про возможность ретрансляции?... Теоретически, мона несколько простейших роутеров поставить по пути в промежутки (только надо будет гермобоксы с климат-контролем для них устанавливать)...
Хотя, лично я бы тупо оптику кидал, если всего дна длинная линия на все камеры предполагается... Либо мона Вай-фай сделать на направленных антеннах, если видимость почти прямая есть...
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2010, 20:43
То-же вариант.
trezv
Сообщение trezv » 26 апр 2010, 21:14
Расстояние осталось 320 метров между мачтами зона прямой видимости есть
Мне хороший человек посоветовал VDSL модемы http://beward.ru/goods/?model=4854
А как такой вариант.
trezv
Сообщение trezv » 26 апр 2010, 22:25
Между мачтами лежит три кабеля UTP 5E ,если их запаралелить?
olegflip
Сообщение olegflip » 26 апр 2010, 22:38
trezv писал(а):Между мачтами лежит три кабеля UTP 5E ,если их запаралелить?
для передачи питания можно, для сигнала - НЕЕТ!
Сообщение GenaSPB » 26 апр 2010, 22:43
Я бы и питание не советовал. 220 по UTP не стоит пускать, а 12 или 24 боюсь не дойдут.
