Помогите пожалуйста залочился китай регистратор
mos-den
Re: Помогите пожалуйста залочился китай регистратор
Сообщение mos-den » 21 дек 2017, 01:22
VirtualLink писал(а):С чего-то же надо начинать!
Кто-то этим постоянно по работе, кто-то первый раз и для себя, но такое может повторится и лучше быть готовым!
Пробовать надо разное и взвешивать варианты!
Варианты есть и готовый образ сброса не единственный!
полностью согласен лучше научится отремонтировать старый самому чем покупать новый пусть и с поддержкой не факт что он не заблокируется и не придется платить деньги и не ходить на поклон
Последний раз редактировалось mos-den 21 дек 2017, 01:36, всего редактировалось 1 раз.
mos-den
блин парни помогите денежку на пиво скину как с этим злополучным региком быть
mos-den
Сообщение mos-den » 21 дек 2017, 01:24
kROOT писал(а):[quote="fobos"введите в адресной строке IPадрес вашего регистратора. На ваш следующий вопрос:"как узнать IPадрес регистратора?" - отвечаю: можно варей пошаркать или , на худой конец, ip-сканером пройтись по диапазону возможных адресов.
Зачем? Когда есть General DeviceManage[/quote]
спасибо прога отличная показала айпи и порт что теперь дальше с эти делать))
mos-den
Сообщение mos-den » 21 дек 2017, 01:25
mos-den писал(а):ИЗ ТРЕХ СЕРВИСОВ ПРИШЕЛ ОТВЕТ РЕМОНТ ОТ 1500 ПЛЮС Я ДОЛЖЕН ИМ ДАТЬ ПРОГРАММУ КОТОРУЮ ОНИ ДОЛЖНЫ ЗАШИТЬ ТУДА
Такида, а зачем им мозг напрягать они тебе все что угодно хоть чёрта лысого туда загонят, только дай по формату то что нужно!
Неготов платить?
Дорого?
Ситуация может повторится и опять надо будет на поклон!
oleglevsha писал(а):Им тоже кушать хочется и деток нужно кормить...
Да, согласен, никто за так не работает!
А что в вебе???
mos-den
Сообщение mos-den » 21 дек 2017, 01:34
oleglevsha писал(а):Есть несколько путей для решения этой проблемы:
1 Ждать пока добрый дядя даст имидж для сброса конфига.
2 Восстановить самостоятельно с помощь консоли, USB TTL адаптера, или собрать и применить этот имидж...
На худой конец, прошить дамп от рабочего аппарата, благо этого добра сейчас в сети предостаточно.
Добрый дядя помоги собрать имидж))для того чтоб затереть конфиг или через консоль как перетереть телнет или что нить за вознаграждение))
mos-den
Сообщение mos-den » 21 дек 2017, 01:36
вот с прошивкой все сложнее не уверен что плата не умрет хотя они все китай наверно подходят но у меня нет ни программатора не юсб ттл купить их не проблема вот знания к ним приобрести уже сложнее))
mos-den
Сообщение mos-den » 21 дек 2017, 01:39
VirtualLink писал(а):Батарею стоит вернутьна место и правильно, чтобы часы заработали!
Укажите номинал флеш-микросхемы!
на всякий случай по поводу часов повторюсь я их скрыл когда он работал нормально с экрана при записи видео дата время все видно так что с ними проблема
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 21 дек 2017, 02:13
Открой браузер IE, зайди на веб с пустым паролем, раз ничего не менял!
mos-den
Сообщение mos-den » 21 дек 2017, 04:51
VirtualLink писал(а):Открой браузер IE, зайди на веб с пустым паролем, раз ничего не менял!
не заходит пишет находится в режиме обслуживания через веб интерфейс
fobos
Сообщение fobos » 21 дек 2017, 08:49
обращение к автору: 6 стр. советов как побороть недуг, а что сделано реально? Телнет не пробован, TTL-адаптер не приобретен, уповать на update.img в силу ряда причин, как я понял, пока не приходится. Давайте уже мелкими шажочками двигаться в сторону практического решения ВАШЕЙ проблемы :)
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 21 дек 2017, 12:13
Фотку этого чуда можно увидеть?
mos-den
Сообщение mos-den » 21 дек 2017, 18:24
