Помогите прояснить ситуацию с Dahua IPC-HFW2325S-W
Re: Помогите прояснить ситуацию с Dahua IPC-HFW2325S-W
kROOT, ну комп цепляется в сеть раутера и позволяет делать тоже самое. Можно активировать в раутере DLNA и цепляться к нему сразу телевизором. Можно посредством любого простейшего медиапроигрывателя за тыщу рублей (если телевизор древний). И дело не в том, что рег стоит примерно как одна камера или как тот же раутер, а еще и в том что к нему wifi свисток нужен, а как он будет работать? а кто его знает. казино. а раутер по умолчанию беспроводной.
Да, я тоже начитался, что обновляют эти конкретно эти камеры и получают кирпичи. Но если человек имеет опыт их обновления, знает что конкретно та прошивка безопасна, то почему бы и нет... Может, поможет.
Лазить по ФТП не удобно в поисках нужного момента с компа, а с мобильника практически невозможно.
Для фильмов у меня NAS на WD торренты качает, DNLA в телеке есть, но удобней миникомп на винде и атоме, круглосуточно включен и потребляет 10 Вт.
Регистратор, как и камеры подключаются по эзернету, не нужно никаких вайфаев.
- VirtualLink
Может задача такая и FTP достаточно, а учитывая, что плеер у них неплохо работает понимая структуру папок, то почему бы и нет!
kROOT, зачем по FTP? смаппированный сетевой диск выглядит ровно точно так же, как и встроенный в комп. Зачем отсматривать видео с мобилы при наличии дома зоопарка устройств с большим экраном я ума не приложу. И при желании для нормального компа есть легион софта для анализа этого видео (при желании хоть сам пиши, я программист), а что делать с коробкой для разведения тараканчиков (а как его иначе назвать?) типа этого я ума не приложу.
"миникомп на винде и атоме" для этих целей (по старинке - VDR) у меня уже был, продал, перекрестился, ибо медиаплеер на порядок удобнее.
Вайфай нужен. Не хочу опутывать дом и двор проводами. И наращивать систему будет проще треугольника - просто ставишь новую камеру и все, а где находится вмурованный в стенку винт пускай останется тайной для грабителей.
многого из этого можно было бы избежать, но интернета там нет. и хранить видео надо локально. а обидно будет когда его сопрут вместе с регистратором, деньгами и драгоценностями.
Через регистратор можно за 3-4 клика мышки или экрана телефона посмотреть что происходит сейчас или было на записи, это удобнее. Я понимаю была бы одна камера, но если планируется 5, то через ФТП это будет сложно. Вообще наблюдение относится к системам безопасности и надежность функционирования должно быть на первом месте, бакап на ФТП это дополнительный второстепенный метод сохранения, а никак не основной.
Вайфай никто не запрещает для пользования в качестве клиента, но камеры и регистратор должны быть подключены по кабелю.
Регистратор тоже можно спрятать в любом месте локальной сети, а дублировать лучше на внешний ФТП находящийся вне помещения, если так важна безопасность записи.
kROOT, прошу прощения за занудство, но повторюсь: у меня там НЕТ интернета. Можно сказать что нет ВООБЩЕ. От этого и пляшу. Посему....:
удобнее, находясь ГДЕ? Прошу прощения, сидя по большому чтоли, со скуки?регистратор можно за 3-4 клика мышки или экрана телефона посмотреть что происходит сейчас или было на записи, это удобнее
Чем сложно? Какая серверу разница, если он спокойно держит в разы больше подключений и в разы больший поток?Я понимаю была бы одна камера, но если планируется 5, то через ФТП это будет сложно.
ФТП это всего лишь протокол. Ни хороший ни плохой, ни главный ни второстепенный.ФТП это дополнительный второстепенный метод сохранения
Задача видеонаблюдения - зафиксировать и надежно сохранить видео происшествия. Обеспечить безопасность оно может только косвенно, отпугивая честных соседей и колхозных олкашей, не более.Вообще наблюдение относится к системам безопасности и надежность функционирования должно быть на первом месте
Если не подключать к регистратору по HDMI телек и не управлять регистратором удобной дистанционкой, то в чем профит? в том что вместо нормального ASUSовского сетевого оборудования будет спрятано неведомое китайское овно? выше я приводил ссылку на обзор регистратора этого ценового диапазона. и как его вообще можно надежно вязать с беспроводными камерами?Регистратор тоже можно спрятать в любом месте локальной сети, а дублировать лучше на внешний ФТП находящийся вне помещения
интересно как, если нет интернета. тянуть через полдеревни кабель и ставить там (в где?) сервер?дублировать лучше на внешний ФТП находящийся вне помещения
Про отсутствии интернета надо писать в 1м сообщении, а то роутеры, НАСы и т.д.
Но если нет удаленного доступа и возможности мониторинга, то тем более надо ставить более надежное средство хранения, чем конструктор из роутеров и внешних винтов.
Удобство это например на скорости 16х быстро посмотреть что камеры записали за день. Посмотреть только зафиксированные движения. Посмотреть одновременно несколько камер.
Для видеонаблюдения протокол ФТП это дополнительный сервис.
kROOT, вообще то то, чем мы с Вами занимаемся есть флуд в чистом виде. В первом сообщении я писал о том, что меня, как автора темы, интересовало - происхождение конкретной модели камеры из Китая. На кой чорт я бы писал в том вопросе про интернет?
Какое например? Это я без ерничества спрашиваю. Мне реально интересно, что это за БЫТОВОЕ устройство такое с ценой менее, чем полдома? Помню как лет двадцать назад у коллег мыш в сервере сдохла и разложилась на материнке, приведя его в негодность. Это так, к слову о надежности... которое является комплексным понятием.то тем более надо ставить более надежное средство хранения
Кому интересно, вот видео с 3.6мм IPC-HFW2325S-W, высота установки - лоджия на 6м этаже, объектив направлен под 45% к земле.
https://www.youtube.com/watch?v=MBGaUTQdO54" onclick="window.open(this.href);return false;
- VirtualLink
Перевернутые титры - круто!dagdag писал(а):Кому интересно, вот видео с 3.6мм IPC-HFW2325S-W, высота установки - лоджия на 6м этаже, объектив направлен под 45% к земле.
Нормальные там титры ))) Это камера была перевернута. Потом при заливке на Ютуб перевернул в нормальное положение, а оказывается с половины видео оно уже было программно мной перевернуто... в общем на оценку качества картинки, надеюсь, это не влияет!
- VirtualLink
Странный переворот и способ съемки!dagdag писал(а):Нормальные там титры ))) Это камера была перевернута. Потом при заливке на Ютуб перевернул в нормальное положение, а оказывается с половины видео оно уже было программно мной перевернуто... в общем на оценку качества картинки, надеюсь, это не влияет!
