Приобрел данную панель на Али. Может использоваться как автономный контроллер, так и тупосчитыватель работающий по Виганд 26/34, что, собственно, мне от нее и нужно - работа совместно с контроллером Z-5R WEB
схема подключения совсем не хитрая:
По факту к Z-5R WEB подключил так:
+ 12v (K82) ----- + 12v (Z-5R WEB)
GND (K82) ------- GND (Z-5R WEB)
NO (K82) --------- Не использовал
COM (K82) ------- Не использовал
NC (K82) --------- Не использовал
BTN(K82) --------- Не использовал
GND(K82) -------- GND (Z-5R WEB)
D0(K82) ---------- D0 (Z-5R WEB)
D1(K82) ---------- D1 (Z-5R WEB)
GLED(K82) ------- GREEN (Z-5R WEB)
TXD(K82) --------- Не использовал
RXD(K82) --------- Не использовал
Перевел девайс в режим работы WG26 OUTPUT (контакт D0 замыкается на GND, подается питание на панель, размыкаем контакты - двойной звуковой сигнал - все готово)
Дальше, казалось бы все должно заработать... а фиг. Панель, при наборе кода с последующим подтверждением #, тупо не передает сигнал в контроллер. Бился с эти весь день, удалось выяснить - что бы панель начала слать код в контроллер нужно контакт GLED считывателя(управление зеленым светодиодом) запитать на контакт RED контроллера(контроллер имеет два контакта управления светодиодами RED и GREEN)
Расположение клемм на плате контроллера:
При такой схеме подключения, когда GLED считывателя запитан на RED контроллера сигнал по Виганд передается отлично, но световая индикация считывателя работает совершенно наоборот - в режиме ожидания кода горит зеленым, а в режиме приема кода красным... Контакты контроллера RED и GREEN являются многофункциональными и допускают переназначение - можно поменять местами, снять подачу питания для включения того или другого светодиода и т.д.. но как бы я не бился - если на панели в режиме ожидания горит красный светодиод - панель не отправляет код в контроллер. Если зеленый в режиме ожидания - все работает четко.
Сорри за много букв, хотел доступно описать свою проблему. Возможно, кто то уже сталкивался с подобным, возможно у кого то будут какие то мысли... буду признателен за любую помощь!
