Starvis
Сообщение Starvis » 11 дек 2019, 03:44
Сомневаюсь что на серверах идет пережатие, тогда бы в CMS тоже реализована функция похожая была, сразу в mp4 сливать.
kranty
Сообщение kranty » 11 дек 2019, 12:45
Кто-нибудь пробовал новую декабрьскую прошивку для 3516ev300? Что-нибудь значимое поменялось?
slog2
Сообщение slog2 » 11 дек 2019, 16:47
Кто-нибудь такой модуль пробовал? Там SONY IMX307 и HI3516EV100
Пишут что работает без ActiveX в любом браузере, прикидывается Hikvision.
Производитель вроде JUAN
https://ru.aliexpress.com/item/32867913352.html
Re: Конвертация в .MP4
Сообщение Tюрин BB » 11 дек 2019, 17:43
slog2 писал(а):
10 дек 2019, 18:13
Starvis писал(а):
09 дек 2019, 12:28
Камера XM? В облаке висит?
Если подцепить камеру в приложении от XM на андройд, можно с архива сразу в mp4 скачивать, причем если архив регистратора, то все равно какая камера и какого производителя. Жмет 1:1, качество не теряется. Я что бы не заморачиваться, поставил эмулятор андроид на семерку с приложением XM, находишь видео и сразу качаешь в MP4 на комп. :D
А кто перекодирует файлы в этом случае? Неужели китайский сервер?
А не надо путать реальную перекодировку (она же рип) с тупорылым изменением контейнера (он же ремукс), вот тогда и будет понятно что никакие китайские сервера, да еще и с бешеной перекачкой тера-байтов, для подобного "конвертирования" из одного контейнера в другой - не нужны.
Starvis
Сообщение Starvis » 11 дек 2019, 22:07
kranty писал(а):
11 дек 2019, 12:45
Хорошо переработали прошивку. АРУ теперь вообще для вида и отваливаться нечему. В 5 мегапиксельном режиме 21 кадр теперь можно выставить. Очень хорошо переработали обработку изображения, четкость побольше стала и так же не регулируется, чувствительность ощутимо повысилась также как улучшилось соотношение сигнал шум. Видно что работают, больше пока не лазил особо в настройках, но после перезагрузки камеры сразу картинку при тех же настройках ярче транслировать начали в темных зонах и шумов больше не стало. Как она в работе, посмотрим. WDR очень качественно работает. Там кстати в архиве две проши, одна с мульти переводом. Визуально при низком освещении по качеству картинки с Ситонгом сравнялся ХМ.
Сообщение kROOT » 11 дек 2019, 23:21
Вот снапшоты до и после прошивки на дефолтных настройках.
Сообщение kROOT » 11 дек 2019, 23:32
А это с обычным объективом 2.8мм 5мп в чб и цвете, причем раньше в цвет не переключал ночью, а так получается очень неплохо, интересно как будут проезжающие машины смотреться. Понятно что только при снеге такая картинка, в дождливую погоду ничего видно не будет.
Что интересно, JPEG при качестве 90% почти на треть больше, чем черные объективы, а это значит детализация сцены выше.
grumbler
Сообщение grumbler » 12 дек 2019, 02:35
Кстати, на 335+EV300 даже в оф. спецификации поправили 5MP@15fps на 5MP@20fps, видно нормальные программеры взялись за дело и подтянули прошивку хорошо для HiSilicon.
А вот на 335+550 так и осталось 15 фпс.
kranty
Сообщение kranty » 12 дек 2019, 05:22
Starvis писал(а):
11 дек 2019, 22:07
kranty писал(а):
11 дек 2019, 12:45
У меня почему-то только 19 кадров дает выставить. На прошлой было 18.
Яркость выше стала, да, при тех же настройках.
kranty
Сообщение kranty » 12 дек 2019, 07:46
11 дек 2019, 23:32
Мазня будет. Просто усредняет же.
Starvis
Сообщение Starvis » 12 дек 2019, 08:26
Подмазывает но не до безобразия, с sc не сравнить. С выключенным затвором ещё лучше, но уже лезет шумок. Достойные модули стали, даже в скопе с F2.0 нормально тянет под одинокими фонарями в цвете. Возможно производители ещё поработают над программной частью.
Starvis
Сообщение Starvis » 12 дек 2019, 09:06
Вот с новой прошивкой картинка ночная, 3,8 мм F1.2. Mожет показаться что светло, но реально очень тускло около домов. Можно еще выкрутить, будет как днем светло, но это самые приемлимые по динамике и соотношении сигнал/шум настройки, АРУ, Эталон и WDR = 33(34).Кстати старые приемлемые настройки уже не катят под ланные условия. По дефолту "не то".
https://radikal.ru/video/jBoJ4GzaX17
Обычный объектив 6мм F2,4 (ширпотреб)
